Физика Русской бани. Точка росы в климатике РБ
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 24.10.22.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ничего не понимаю. У тебя может баня высокодинамичная, с нестационарным режимом? В прогретой бане полок имеет Т практически равную воздуху, у него же нет теплоотвода
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У Маслова керамический полок, и температура поддерживается 42С. Когда я был у Маслова, мы долго ехали и баня перегрелась, лечь было невозможно, пришлось проливать холодной водой. Так, что строгого там ничего нет.
    А кто говорил, что при 60С на полке будет 100% влажности? Речь про фантазии олегана, где он утверждает, что у него 40С на полке, там и будет под 100%.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Кто такой Аризон? :)]
    Валера тебя сдал, на полке у тебя 60С оказалось. :aga:
    Такие просадки по Т должны быть и у тебя, а у тебя таких просадок нет, либо ты не проветривал парную, либо у тебя кривые датчики. :)]
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У него датчик не на полке, по этому и 60С показания. Валера хитрит, вешает в одно место, а говорит, что на уровне полка. Отсюда и несостыковка в показаниях или просто привирает:)]
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Тут две причины:
    - кривые датчики
    - кривые руки, мерить надо тоже с пониманием минимальных основ банных, связанных с законами физики. Если этого нет, результат - кривые показания, кривые выводы, а если добавить отсутствие аналитических возможностей, тогда результат можно читать выше. Чудес не бывает.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ребята, давайте не будем придумывать, пусть он сам скажет
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    А как можно еще объяснить, если парную валера греет 4-5 часов до 80С, при этом у него потом на полке 60С, а полок холоднее на 10С, это просто чудеса какие-то:)
    Для картинки он снял графики, а потом начинает придумывать небылицы, олеган дубль 2.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я когда грею баню, то не создаю мешанину. Стабилизирую 80*С под потолком (сантиметрах в 40 от потолка датчик). Надо понимать, что это температура воздуха. Поверхность потолка также греется до 80*С. Пол к концу прогрева нагревается до 25-27*С. Вот картина по вертикали. Распределение по высоте не снимал, поэтому могу только предположить, что оно более-менее равномерное. Соответственно, воздух в районе полка около 45-55*С. Что похоже на правду, т. к. полок действительно не выше 50*С. Бывали случаи, что я его перегревал до 60*С. Лежать некомфортно, хоть он и деревянный. Про статику все рассказал. В таком режиме баня может находиться часами и ждать пока ей начнут пользоваться.
    Теперь про парение. Печь выдает перегретый пар уже смешанный с воздухом. Если подать сразу 900 грамм, то температура поднимется где-то на 10-15 градусов за 1 минуту. Влажность изменится с 7 г/м3 до 80 г/м3. В последнее время, я предпочитаю более плавный прогрев, поэтому поддаю маленькими порциями по 50-70 грамм и растягиваю повышение влажности на 2-3 минуты. Сначала 3-4 порции подряд, потом добавляю по ощущениям.
    Получается такой расклад: 10-15 минут мы греем полок (заход) потом идет избыточное остужение (проветривание), затем парная восстанавливает температуру воздуха и возвращается в равновесное состояние. В равновесном состоянии парная сразу готова к новому заходу (как на графике постом выше), так может и ждать сколько угодно, не перегревая полок (соответственно и не остывая).
    В зависимости от температуры на улице проветривание занимает от 30 секунд, до 3х минут. Восстановление температуры после проветривания в районе 3х минут. В среднем, через 5 минут после предыдущего захода можно делать следующий. Можно и чаще, но мне не очень нравится "отработанный" пар, поэтому предпочитаю проветривать.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну вот про это я и говорю
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Так это при отсутствии человека.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Опять Если, не судьба повесить датчик температуры на уровень полка и просто измерить, а не сочинять как Олеган про 50С и ниже?
    Про метод АЗ, накидывать на каменку по 50г через равный промежуток времени говорилось давно. Прогресс налицо, скоро будет качественный переход от "пирога" к Облачному парению.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Забавно. Судя по графику - при проветривании получается около 40 градусов и 20% влажность?
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это нормально, так можно сделать в любой парной, но только не у сказочника олегана:)]
    Помнится, валера свой наливатор проверял летом, зимой температуру в парной можно опустить еще ниже, но нет смысла этого делать, если есть постоянная вентиляция.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Так, хватит тут пачкать своими влажными мыслями суховоздушечников тему про РБ.
    Тут про точку росы. 4 последние страницы снесу!
  15. 807838
    807838
    У тебя нет РБ, у тебя самовар в химозном каркаснике.
