Физика Русской бани. Точка росы в климатике РБ
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 24.10.22.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Раскусил я твой режим. Ну как раскусил, понял. Класс! И про прогрев ног понял, и про лежанку в КО. Понравилось мне или нет? Понравилось. Лучше или хуже того, как я парился? Это просто другая баня. Человеку без подготовки не зайдет, жести нет, страдания нет. Для самопарения просто изумительно. Что я две бани до этого пытался воссоздать, по своему пониманию, твоего описания, это совсем мимо. Граница четкая у пирога не нужна. Все само получается. Проветривание, подача воды, плавное опускание пирога, когда пирог превращается в месиво, время выходить. Пойду еще пару заходов сделаю.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Есть разница в этом вопросе в печах с закрытой каменкой и в печах с НГП.
    1. В печах с каменкой создается пирог пара выше головы стоящего парящего и потом этот пирог, остывая, (не опускается, а разрушается при остывании при соприкосновении с нижней границей влажного воздуха со стороны полка) ИЗМЕНЯЕТ влажность на лежачем месте. И происходит переход на полке от режима испарения (НЕТ НИКАКОЙ ТОЧКИ РОСЫ) к режиму конденсации (она появляется). И вот тут можно говорить о ее количественном выражении. Это был прогрев, а потом добавляем воду в каменку и усиляем пирог, паримся. При этом получаем в каждом месте ЛОКАЛЬНУЮ точку росы.
    За счет припарок из пирога.
    2. В печах с НГП пирог приближается, за счет того, что он растет. в объеме щза счет непрерывной генерации. В этом отличие от обычных печей.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В посте номер 6 я описал как парюсь с печью НГП Аква Смарт. Теперь опишу как парюсь с обычной печью с закрытой каменкой и в кирпичном обкладе.
    1. Захожу, накидываю пирог пара, ложусь, ноги вверх и начинаю прогреваться. Сначала идет прогрев ИКИ прогретого массива и печи. А потом за счет остывания пирога меняется влажность на полке и идет прогрев теплом конденсации. В течении этого процесса идет подготовка к процессу парения вениками.
    2. Прогрелся, снова накидал в каменку, взял веники. Лег на спину, поднял ноги и начал пропарку с них, потом руки по очереди.
    Затем опустил ноги и сел на полок. Начал пропаривать шею и плечи между лопатками. С переходом на торс и спину. затем поднял пятную точку и все пропарил. Пирога пара при повторной поддаче хватает на все эти дела. Можно в заключении поддать стоя на полу и погреть на выход плечи и руки. Если сильно перед баней натрудил.
    Видно отличие от парения с печью НГП.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Куда Точка росы делась, она всегда существует? Прям страшная сказка про Ттр:aga:
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Существует? У тебя всегда. А в РБ, когда идет режим испарения с поверхности тела. Ее нет в этом случае.
    Ничего не конденсируется, а испаряется.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    А причем тут точка росы?
    В парной влажность существует всегда, как и Ттр как и АВ, ты бы с физикой разобрался сначала.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Режим испарения. Чтобы точка росы появилась, надо либо охладить парную, либо повысить влажность.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Выражайся правильно, точка росы всегда существует для ВВ (на земле нет абсолютно сухого воздуха).
    Конденсат на теле появляется, если тело по температуре ниже температуры точки росы.
    Зуби утверждает, что Ттр пропадает вообще, это не так, если происходит испарение с тела, это значит, что температура тела выше температуры точки росы. Не нужно придумывать свою физику.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Он утверждает, что парная в районе полка находится выше температуры, при которой выпадает роса.
    Всегда существует температура точки россы. ТТР, это температура до которой нужно остудить ВВ, чтобы из него начала выпадать влага.
    Учи матчасть.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Режим огонь. Безымянный.jpg Пар получается легчайший.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Обычный недохаммамный режим, влажность невысокая.
    Подними температуру до 60С и оставь туже влажность, будет тебе настоящая РБ. И температуру не мешало бы стабилизировать, изменения в 10С много.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ты такого пара ни когда не видел. Перегретый и взбаламученный хаммам, как у тебя, нужен лишь ни кому. И температура изменяется не на 10, а на 30 градусов.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это что за баня, которая начинается с 22С, даже не хаммам? Конечно я подозревала, что ты любитель недохаммамить, но что бы "париться" от 22С и до 40С, при 80% влажности и это называть РБ, у меня язык не поворачивается. Это даже не "розовые сопли", а обычная комнатная температура, полная профанация РБ.
    Интересно, по каким параметрам у тебя климат в парной превосходят другие парные, аж в 10 и 100 раз?
    Для того, что бы получить у тебя в парной 22С, тебе нужно топить печку 3.5 часа?
    У меня теплый пол и температура в парной 26С, вот где "легкий пар" и я твой режим получаю мгновенно и за чем топить 3.5 часа:aga:
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вот оно что.
    Продублирую.
    Моя баня превзошла баню Сергея по следующим параметрам:
    1. Скорость парогенерации и создания ВВ в 20 раз (Опровергнут. Сергей признался, что кипятильник не справляется и он использует каменку для парогенерации)
    2. Диапазон для динамического режима в 10 раз
    3. Скорость изменения параметров для динамического режима приблизительно в 100 раз
    Моя баня проигрывает бане Калинаса:
    1. По скорости подготовки в 2.5 раза
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ура, мы ломим, гнутся шведы!
