Падает давление в СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ygbelya1, 24.10.22.
  1. ygbelya1
    ygbelya1
    ygbelya1
    Всей СО не знаю, бак 8 литров написано.
    Дом небольшой 80 квадратов внутренней площади, 5 радиаторов и теплые полы. Сколько в такое влазит?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит не по инструкции...
    Не страшно. Но хоть сфоткайте, что там у вас, увидеть бы краник какой, чтобы РБ накачать правильно...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бак в котле?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ygbelya1, От Вас только чистую правду с фотографиями, и все настроим. da_sculpture.gif
  5. ygbelya1
    ygbelya1
    ygbelya1
    Как обычно всё через задницу) холодильник стоит всё закрывает) бак отдельно от котла. Вот фото.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ygbelya1, Перед ревизией РБ, сбросьте давление в системе, откройте любой краник в верху батареи. Сольется часть теплоносителя. Не закрывая его проверяете давление в РБ, регульнуете. Накачиваете сколько нужно.
    Закрываем кран и подпитываем СО до нужного давления.
  7. ygbelya1
    ygbelya1
    ygbelya1
    То есть открутить кран на радиаторе, тот который для стравливания воздуха подойдёт? Маевского или как он там называется? И снимать не нужно бак? С отсутствием давления в СО измерить? Правильно понял?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самое то, что нужно.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    С позволения автора, и дабы не плодить тем, задам вопрос здесь. Тк наблюдается падение давления. 5 октября давление упало в 0, на Zont вылезла ошибка по котлу и давлению. Утечек видимых не обнаружено. Но и на тот момент батареи были пусты, тк после ремонта когда повесили, систему не закачали. Котел грел только бойлер и теплые полы. Приехал наш мастер, залили в систему отопления воду, накачали давление. Батареи греют все работает нормально. Показатели были такими 5 октября после всех настроек и подкачек :
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Сегодня смотрю упало вроде не сильно, но упало. Я вот думаю может и в тот раз по чуть падало, падало да до 0 и грохнулось, я не отслеживал… Стоит подкачивать, или пока не трогать? И самое интересное почему падает, если нигде видимых утечек нет. По расширительным бачкам и ГА постукал, вроде пустой звук
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пока не трогайте.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Понял, понаблюдаю. Помню мастер говорил по давление 1,8 нормальное. Оно уже явно меньше
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    0,8 уже нормально, котел с ним включается. Ждем, ждем, ждем... pooh_on_ball.gif
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Думаю еще на 2 штуки
    1 это конечно нипели на бачках поменять... И начну пожалуй с них
    2е это я конечно не хочу допускать но вероятность небольшая имеется
    теплые полы ...
    мы монтировали отбойники дверей Фантом, они сверлятся в пол.
    Везде как бы вопросов не возникло где монтировали, но в 2х местах мы прибегали к помощи тепловизора, смотрели как идут магистрали (выключали ТП, потом резко включали посильнее и было видно где они идут, ставили точки, и по чуть сверлили, страхуясь, не покажется ли труба... Вроде все прошло нормально... Да и мне кажется ведь вода бы могла просачиваться из мест где эти Фантомы смонтированы, Хотя если чуть сочится возможно это все в утеплитель впитывается да и все... тНу если вообще конечно проблема в этом
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не факт, что найдете такой золотник в любом лабазе!
    Купить колпачек не проще? 8f2d0c9d-dc89-11e2-b368-f46d04426553_fced0e17-d6de-11e5-a229-f46d04426553.jpeg
