Смеситель Watts регулирует температуру
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем antox22, 24.10.22.
  1. antox22
    antox22
    antox22
    В результате манипуляций (хаотичных): перекрыл подачу в теплые полы, чтобы по короткому контуру походил теплоноситель (насос и обратно), несколько раз от мин до макс покрутил 3х клапан. По итогу температура на теплоносителе пошла выше 20С и уже 40С (при температуре теплоносителя 75С)
  2. antox22
    antox22
    antox22
    Показатели 2-3 л / мин на расходомерах - это нормальный показатель (насос на 3 скорости, макс) ?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Более чем. Когда прогреетесь, можете и на 2 скорость поставить.
    Ну уже будете греться.
    Так и не понятно, в результате каких манипуляций всё вернулось в норму...
    Думаю, закис насос, а расходомеры "зависли"...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всё логично, клапан был забит окалиной и насос крутил только пол.
    вы его покрутили, часть отверстий освободилось и пошёл подмес горячей воды из системы, и соответственно сброс в систему и расходы упали.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Всем Привет!
    Подниму тему, стоит 3х ходовой ваттс, выставлен на минималку, 8 контуров ТП, расходомеры поджал до минимума 0.5, на этаже жара 27 градусов, регулировка расходомеров никак не влияет на картину, пол слегка теплый не (холодный), топимся 7 сезон, проблема началась под конец отопительного сезона прошлого года. Насос на минимуме, 3х ходовой снимал, промывал, все в норме, при откручивании оперативно увеличивает температуру на выходе, такое ощущение, что стала подача с 3х ходового чуть теплее, но не факт. Куда капнуть? Спасибо.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Промойте и настройте - в сети есть инструкция.
