Мокрый угол
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем i_podsedov, 24.10.22.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    ОК.
    Как правило имеют значение для решения подобных задач высотные отметки по углам строений, по углам и сторонам участка (и в пределах участка, если есть выположенности или поднятия рельефа) и должно быть понимание о высотных отметках прилегающих территорий.
    Эта информация дает понимание поведения поверхностной воды с рельефа и крыш (в Вашем случае отведение с крыш идет в поселковую систему водоотведения).
    Далее будет представление о вероятности того, как может повести себя верховодка, поскольку это вода которая недавно была дождем или талой водой - наличие геологии помогает эту вероятность сделать поточнее.
    Имеется также вероятность, что высачивается напорная грунтовая вода - так нечасто, но относительно регулярно случается (наличие песчаных переслоев говорит о такой вероятности - по переслоям идет вода, чем обеспечивается гидравлическая связь).
    Ну и техногенное происхождение воды может быть - утечки из собственных или соседских коммуникаций, либо перетоки их объектов типа колодца.
    Ну тут эта схема должна корректно работать если есть достаточное заглубление (это для зимы), если диаметры и уклоны трубы близкие к расчетным, если нет дефектов или повреждений в системе (например засорился приемник воды и есть замокание грунтов), если нет засоров (листья, пыль, насекомые, птички дохлые).
    Т. е. если все перечисленное в норме, то эту трубу можно из рассуждений убрать и рассматривать лишь все остальное совместно со всеми конструктивами: например могут сыграть негативную роль конструктивы цоколя заборов или фундамента дома - так случается, если пережимается или прерывается сток воды в грунтах (его естественное или искусственное течение).
    П. С. Не очень понял наличие 3-х точек приема воды - почему не две или одна?
  2. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Тут всё просто - 3 водосточных трубы с крыши, под каждой водоприёмник. Вся вода с крыши уходит моментально в систему, поэтому трубу из рассуждений действительно можно убрать. Упомянул её лишь для того что бы иметь её в виду для отведения воды из угла, если такая возможность будет.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понятно, если диаметр принимающей трубы подходящий то все ок.
    Упомянули правильно, любая деталь может иметь значение - даже уклон ливневой трубы и уклон дна траншеи в которую эта труба уложена.
    Отводит поверхностные и дренажные воды лучше всегда раздельно.
  4. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    @urok, добрый день. отбили участок результаты высылаю .
