Строю здание из ЛСТК фото
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем lanbar, 26.10.22.
  1. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    Буду разбираться, пусть крепят по технологии. Прокладка есть оказывается, гидроизоляция
    Сам не пойму, буду у прораба спрашивать, посмотрим что ответит
    Нету ее, тоже буду задавать вопросы
  2. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    В общем сейчас пообщался с прорабом
    - по поводу болтов в шахматном порядке - говорит что у них не прописана такая технология в шахматном порядке и что его крепить вообще не обязательно
    - по поводу щелей между профилями - говорит что клеится дихтуннгсбанд
    - по поводу перехлёстанной обрешётки - говорит что у вас же будет металосайдинг а не профлист, это для его крепления. А ветрозащита по верх этой обрешётки
  3. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    И это весь проект? Это "веселые картинки"
  4. Balds
    Balds
    Balds
    Какая разница. Если будете зимой греть, будут потери
  5. Balds
    Balds
    Balds
    Как это так-не крепить стеновую раму к фундаменту? И чем эксплутационно профлист от металлосайдинга отличается? Ничем! Обрешетник крепится поверх ветрозащитной пленки для обеспечения вентзазора. Слова прораба это полнейшая чушь, глупость и дилетантство в вопросе ЛСТК.
    Даже и не знаю что Вам сказать...вписались Вы в сложную технологию, а Вам "впарили"сырой плохо проработанный продукт.
    Сложно Вам придется и в строительстве и потом в эксплуатации этого здания. Поймите- у Вас уже столько ошибок и недочётов, что никакие консультации по интернету не помогут. Может и жёстко сказал, но зато честно.
  6. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    Спасибо за советы
    Буду требовать что бы крепили как нужно и пусть снимают обрешотник и делают по нормальному
  7. Balds
    Balds
    Balds
    Советую очень внимательно и досконально изучить проект, чтобы знать, что требовать
  8. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    Начал писать ихнему начальству.
    Говорю, а почему у вас ветрозащита крепится на обрешётку? А они говорят, как это, должно быть под обрешётку, короче клоунада полная
    И так же подтвердили, что анкера крепятся через 600мм в шахматном порядке.
    Скажите можно ли куда-то обратиться что бы провели экспертизу?
    Договор есть, счет не полностью оплачен
    Спасибо.
  9. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    Так же, запросил у них проект
    Связался с человеком который делает экспертизу, 15т.р. с печатями
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Грустные картинки впереди.
  11. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    Товарищи это просто жесть.
    Они крепятся гидро изоляцию за место пароизоляции и прораб говорит что всегда так делают
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Видимо, варианта всего два.
    1 - снять одну из деталей, уложить утеплитель, поставить обратно.
    2 - заклеить снаружи скотчем щели и затем изнутри запенить весь объем.
    узел выглядит с точки зрения утепления - крайне неоднозначно. Такое впечатление, что проектировщик -консруктор - если он вообще в ой фирме есть - скопировал конструктив с деревянного каркасника, сейчас именно так модно угловые элементы делать, чтоб кубатуры дерева меньше ушло. По моей инженерной логике, должна быть П-образная балка-профиль, специально для углов, с утолщенным металлом.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А зачем вам именно пароизоляция? Хотите чтоб здание "дышало"? Это актуально для каркаса из _дерева_, которое и должно дышать (чтоб естественная влажность куда-то девалась с временем). Металл в таком уходе не нуждается.
  14. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    Я в этом не очень разбираюсь, просто посмотрел по технологии должно быть так.
    Спасибо.
  15. Balds
    Balds
    Balds
    [QUOTE="Mishael761, post: 30720901, member: 62638"профиль, специально для углов, с утолщенным металлом.[/QUOTE]
    Зачем изобретать велосипед, если давно уже разработаны типовые решения
