Перестал работать терморегулятор Maibes
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем DmitryNabokov, 26.10.22.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Так а смысл покупать всё остальное если вам по факту нужен только клапан ?
    с другой стороны, термометры ручки да и железки на обратке тоже ломаются и текут)
  2. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Для подбора аналога кроме температурных режимов самой головки (бывают до 28 гадусов) надо еще знать размеры погружного датчика. Известно что у Meibas диаметр погружного датчика 11мм. Предположительно 12мм как у VT. 3011.0.0 М30х1.5 не влезет потому как родной входит плотненько. Китайские головки с диаметром 11мм встречал. Но еще думаю кроме диаметра важен размер его длины. Встречал с длиной 110мм,120мм,130мм. Какая длина у Meibas не знаю. Если у кого то есть запасной или остался после замены, то отпишитесь пожалуйста. Упростит подбор.
    Можно конечно не морочиться с размерами и применить как накладной к трубе. Но это на мой взгляд решение не очень.
    Для информации - в инструкции Meibas Поколения 8 есть описание настройки подмеса когда при больших температурах ТН система не справляется. Думаю подмес в Поколении 7 для той же цели.
    Мне как кажется при выходе головки из строя переделывать узел под сервопривод идея та еще. Да электрическое регулирование может и лучше, но думать что там не придется сталкиваться с проблемами тоже не правильно.
  3. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Добавлю про подмес. По имеющейся информации в Поколении 7 он не регулируемый. Т. е. либо открыт, либо закрыт.
