Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме) - 2
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Юзеф, 27.10.22.
  1. GorG82
    GorG82
    GorG82
    Централизованное. Своя котельная на МКД.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Категорически нельзя делать присоединение в этом случае. И я резко отрицательно на это смотрю.
  3. GorG82
    GorG82
    GorG82
    Я ничего координально не меняю, только алюминий на ПВХ и переделываю утепление стен от застройщика (стекловата 150 мм. обшитая оцинковкой) на пеноплекс 50 мм. +электрический теплый пол. Батареи не выношу, стеклянные ПВХ двери между балконами и комнатой остаются.
  4. GorG82
    GorG82
    GorG82
    Дом монолитный, своя котельная, разводка отопления, через индивидуальные шкафы, проходит под полом.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Дело не в толщине плиты. А в том, что по периметру фасадных стен эта монолитная плита изначально имеет пустоты под заполнение утеплителем (см. вертикальные красные стрелки на фото).
    Если выступающую плиту перегрузить, она может отломится по линии вкладышей как сухарик. Для расчета предельно допустимого веса стеклопакетов лучше обратиться в проектную организацию. В противном случае вся ответственность за возможные последствия ляжет на вас. Фирма, устанавливающая стеклопакеты за прочность плиты балкона не отвечает.
    Не стоит такое "энергосбережение" принимать всерьёз. Это доли процента, которые даже в теплотехнический расчет не имеет смысла включать.
    В таком сочетании ваши ожидания вряд ли будут оправданы. Если дверь на балкон в зимнее время держать закрытой, одним только теплым полом площадь балкона не протопите. И в любом случае счета за электроэнергию, потребленную ТП, вам вряд ли понравятся.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы просто написали про присоединение. Вопросов нет. Нужно ставить радиаторы, конвекторы. ТП не справится, как указали выше.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    150 мм стекловаты на 50 мм пеоплекса - замена неравноценная. Фасадные стены входят в состав теплового контура всего дома. Это общедомовая собственность, поэтому жильцы не вправе вторгаться в изменение проекта стен даже на участке своей квартиры.
  8. GorG82
    GorG82
    GorG82
    Это стены балконов моей квартиры и на общедомовой контур утепления не влияют, только на утепление моих комнат.
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я, кстати, всё гадал, зачем эту фигню закладывают. Это же снижает прочность. Утеплитель, значит...
    Интересно, какую нагрузку может нести такой балкон? Если выровнять пол и постелить керамогранит + какой-то шкафчик с хламом, не опасно ли выходить на него будет... :faq:
  10. GorG82
    GorG82
    GorG82
    Про 50 мм. пеноплекса, это я написал ради примера. Способ утепления еще в проработке.
  11. GorG82
    GorG82
    GorG82
    Этого не знал, спасибо. У нас многие на пластик поменяли, присоединили к жилой комнате и т. д. Тогда какой профил и стеклопакет рассмотреть с учётом климата ЦФО, который можно мне установить и не очень тяжёлый? Алюминий дорогой.
  12. GorG82
    GorG82
    GorG82
    Я, теперь, сам в недоумении, что делать?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы сначала заявили, что у вас централизованное отопление
    В этом случае снижение теплозащиты стен квартиры приводит к тому, что теплопотери через стены этой квартиры растут, квартира потребляет больше тепла от общего стояка отопления, чем та доля тепла, котороая её оттведена прпоектом. В результате остальные квартиры стояка получают тепла меньше положенного.
    Затем вы "изменили показания":
    В конечном итоге надо ориентироваться на то, есть ли в квартирах вашего дома индивидуальные счетчики потребления тепловой энергии. Если есть, то возможное повышение расхода вашей квартирой тепловой энергии вы оплачиваете из своего кармана, не нанося ущерба соседним квартирам.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На вопрос-какую нагрузку может нести балкон, ответит проект, с расчётами. Без проекта делать такие вещи, лотерея, 3 варианта ответа, 1-всё нормально будет, 2-отвалится убьёт кого-нибудь, тогда в тюрьму. 3-отвалится сами убьетесь, тогда понятно куда. Но проект это платить деньги, а у нас натура какая, всё похрен, я все умею и знаю.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Узнать о допустимой нагрузке на балконную плиту (сколько допускается кг на 1 м2) можно у проектировщика. Но здесь имеется ввиду усредненная нагрузка по всей площади. В случае установки по периметру плиты тяжелых стеклопакетов следует помнить правило рычага, т. к. стеклопакеты устанавливаются на максимальном удалении от "линии излома". Безопасный проект можно получить только с предварительным профессиональным расчетом допустимой нагрузки. В этом случае проектная организация, имеющая лицензию на такие расчеты и имеющая право согласовывать такие проекты, берет ответственность на себя. Но этот проект будет стоить денег.
