Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме) - 2
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Юзеф, 27.10.22.
  1. GorG82
    GorG82
    GorG82
    Я не менял показания. Почитайте внимательнее мои посты. Спросили, что у меня "централизованное отопление или индивидуальный котел". Я ответил "централизованное". Затем пояснил, что котельная на один МКД. Разводка у нас не постоячная между этажами, а с гребенкой в каждой квартире.
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Какая натура? Кто говорит, что всё знаю и умею?
    На фото многокварирный дом. Очевидно, что там и проект есть, и расчёты были.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Даже если утрясти вопрос с нагрузкой на плиту, никакой профиль не гарантирует вам теплосбережения, необходимого для поддержания комнатной температуры в зимнее время.
    Утечки тепла через стены и окна прямо пропорциональны площади и уровню их теплозащиты (Rо - сопротивление теплопередаче). У стен современных домов этот показатель в 3-4 раза выше, чем у окон, самых "крутых" по энергосбережению. Вот и прикиньте что у стены, отделяющей комнату от лоджии доля остекления (площадь окна) занимает 20-30% от общей площади, и что будет вместо площади стены установить сплошное стекло (как ваше панорамное остекление на балконе) Теплопотери из комнаты вырастут в разы. Не факт, что мощности штатного отопления вашей квартиры будет достаточно для поддержания комфортной внутренней температуры. По-любому потребуются дополнительные источники тепла. А определить какой мощности доложен быть ваш ТП можно только сравнительным теплорасчетом, насколько возрастут ваши теплопотери.
    В общем, здесь тоже необходим профессиональный теплорасчет от проектной организации.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Проект и расчёты на замену лёгкого остекления на тяжёлое?
  5. GorG82
    GorG82
    GorG82
    И контур утеплять обратно собираюсь. с параметрами не ниже заложенными застройщиком. Просто труктура стекловаты, в местах примыкания стены к остеклению, вся разрушилась и начала попадать в помещение балкона, этой пылью, ни я ни дети дышать не хотим.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это было высказано в шутливой форме.
    Скорее всего, была путаница в терминологии. Я оба ваших поста привел.
    Утрирую.
    Есть централизованное отопление, когда квартиры запитаны от общего стояка, и количество тепла от стояка распределено по квартирам равномерно. И квартиранты платят за тепло поровну, пропорционально площади своего жилья. В этом случае повышенное потребление одной из квартир приводит к отъёму части тепла от общего стояка, и тогда остальные квартиры получают тепла меньше, чем им отведено. Т. е. одни потребляют больше, другие меньше, а платят все поровну. Одни воруют тепло у других.
    И есть поквартирное отопление с индивидуальными счетчиками потребления тепловой энергии.
    У вас есть такой счетчик?
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Очевидно, возникла какая-то путаница. Я ничего менять не собирался.
    Просто мне до сегодняшнего дня было непонятно для чего эти "колбаски" закладывают, ведь они снижают прочность. Ну и озвучил, что выровненный пол и уложенная плитка даёт нагрузку.
    Думаю, никто не составляет проект на укладку плитки...
  8. GorG82
    GorG82
    GorG82
    Тогда, буду рассматривать вариант поддержания комфортной температуры на балконах только в межсезонье (весной, осенью) В период холодов, как получиться.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Расчеты были на допустимый вес проектного одинарного остекления. И с запасом на увеличение нагрузки на плиту при разумной эксплуатации балкона: отделка с возможной стяжкой по полу, установка мебели (шкафчики, столики, кресла, кровати), спортивного оборудования (велотренажер, беговая дорожка, шведская стенка, но только не площадка для занятий штангой) и т. п. А стеклопакеты уже сами по себе имеют большой вес, и не каждый владелец квартиры изначально об этом задумывается.
  10. GorG82
    GorG82
    GorG82
    Хорошо. Счётчик стоит как рудимент, т. к. берут плату за потребление котельной и распределяют пропорционально площади квартир. ЖК построен давно, когда ИПУ массово устанавливали.
  11. GorG82
    GorG82
    GorG82
    Массово не устанавливали.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вот этот вариант я вам и предложил изначальнот как более реальный. :)
    Отапливать в межсезонье лучше с помощью переносных электроприборов. Тогда расчет мощности необязателен: мало тепла - можно ещё прибор добавить, а если в холодное время года стоимость потребления становится неразумной, отключить отопление, закрыть дверь на балкон и наслаждаться комфортом внутри комнаты. Рассчитатиь необходимую мощность ТП будет сложнее. И КПД его будет ниже, т. к. часть тепла от электронагревателя будет израсходована на нагрев, прежде всего самого пола, а потом уже воздуха на балконе. Да и через торец балконной плиты будет уходить на улицу немалая часть тепла, вами оплаченная.
    А какое более тяжелое остекление можно установить взамен проектному - об этом только проектировщик может дать информацию. Только после этого можете приступить к выбору окон - с учетом допустимого веса.
  13. GorG82
    GorG82
    GorG82
    Всем спасибо за помощь и советы. Буду думать, в каком направлении дальше идти, оставить как было или выяснять прочность плит и рассчитывать остекление, утепление в пределах их прочности.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Эту ситуацию я выше прокомментировал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/31852613/
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тогда берите такую же толщину нового утеплителя - 150 мм ЭППС или ППС.
