Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме) - 2
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Юзеф, 27.10.22.
  1. Limping
    Limping
    Limping
    Хотелось бы без конденсата, но и чтобы сугроб снега не навалил через приоткрытое окно...
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Бывают такие.
  3. Limping
    Limping
    Limping
    А можно ли посмотреть где-то на сайте или youtube, как выглядит такой вариант - поворотно-откидные створки с алюминиевым профилем, для холодного балкона?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Холодный алюминий 45 мм, например сиал кп 45. Это хорошие окна, есть жидкие, типа проведал 40 и 60 мм.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Чтобы не навалило, достаточно небольшой щели.
  6. Limping
    Limping
    Limping
    А этот фурнитурный паз - например чтобы поставить на створку аккуратные жалюзи?
    Смотрю в каталоге СИАЛ КП45
    Фрагмент балкона с одной распашной створкой с открыванием внутрь с фурнитурным пазом 16 мм - вроде и копеечная ширина, а как будто заметно "съедает" площадь остекления по сравнению с простым вариантом распашной створки без фурнитурного паза.
  7. Limping
    Limping
    Limping
    Эх, в нашей Нерезиновой не отыскать подрядчика, кто бы делал такой профиль СИАЛ для одного балкона у физ. лица.
    А Provedal P-400 - примерно похожий на КП 45?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вообще никак. Консервная банка.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, всем привет. Балкон в серии П3.
    Там получается, что если ставить остекление на парапет, рама приходится не на раму балконного блока, а сантиметров на 12 смещена в сторону окна, перекрывая окно.
    Есть, я так понимаю, два варианта.
    1. Ставить расширитель в балконный блок. Минус один - этот минус 15 см окна.
    2. Делать внутренний вынос рамы балкона.
    И тут вопрос, что лучше, выложить из пенобетона подиум под раму, или сварить металлоконструкцию?
  10. Analog
    Analog
    Analog
    Что наклеить под отлив и козырек, чтоб капли дождя меньше барабанили?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Линотерм.
  12. Analog
    Analog
    Analog
    Не нахожу в широкой продаже/маркетплейсах. Есть ли у него второе название? Дихтунгсбанд - не оно?
    РуфИзол бутилкаучуковый - не подойдёт?
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Подойдёт. Если удастся в два слоя, будет супер.
  14. Analog
    Analog
    Analog
    Скажите, ставить окна на 6-метровой лоджии в проём с перепадом в 5см по нижней плите (верхняя ровная) - чем чревато и как лучше исправить в последствии? Там где будет пены чрезмерно - выковырять её на половину толщины, профиля и чем-то заделать? Я так входную дверь сделал тихой - посадили на пену, по всему периметру проковырял её вглубь на 2\3, и заделал шпатлевкой.
    Замерщик сказал, ничего страшного, и в 10см перепады видели. Переживаю.
    По-хорошему нужно было предварительно выровнять или срезать, но сдвигать сроки установки не получится, скоро приедут ставить. Утеплять лоджию планируется позже, но до зимы.
  15. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Всем доброго времени суток. Возник вопрос по армированию висячих ростверков. На фото обведены красным. Материал несущих стен 380мм теплая керамика. Кровля цементно песчаная черепица. Перекрытия межэтжные монолитная плита. Буду признателен за конструктивные советы.
