Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме) - 2
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Юзеф, 27.10.22.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Усиливать конструкции нужно. Использовать дверную раму, широкие Импоста, накладные пилястры. Или ещё проще, на 2 глухих окна использовать тяжёлый толстостенный алюминий типа Сиал 45.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Типа такого.
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Жалко, что просчётах толком многие и не пишут, что считают. Не у всех указан профиль(
    Есть предложение С460. Р400 ещё указано
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вы про проёмы 220х245 которые?
    А в ПВХ 1 стекло сейчас не делают? У нас на другом доме стоят окна в таком исполнении. Норм. Правда там проёмы 200х220, чуток поменьше)
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Зачем Вам пвх изделия? Я ж рассказал, как сделать из алюминия.
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну не знаю. Вы так написали, что теперь вообще под сомнением этот алюминий...
    Блин, такое время сейчас...посчитают тебе одно, поставят нафиг другое...и ведь же не проверишь что за профиль? Какая у него толщина...? Потом докажи, что ты не верблюд. В доме поставили дверь ПВХ брали через дилера. После первой жары, дом видать подсел. Дверь стала плохо открываться. Фирма отправляет к дилеру, дилер не выходит на связь. В итоге стоит дверь и не выполняет свою функцию...
    А остекление веранды посерьёзнее будет двери...
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А вот интересно, а в новостройках остекление балконов с пола до потолка ставят из какого материала? Дома высокие...там тоже ветра дуют. У меня 1 этаж, а на этаже так 25 какой он дует?) Да и длина проёмов побольше 2.2 м будет...
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Нижнюю петлю сдвинул максимально. Верхние и нижние задвижки со стороны ручки теперь цепляются примерно одинаково - миллиметра по 3. Кстати, ручка стала легче двигаться до конца. До регулировки, в конце хода было туговато.
    Но защёлка стала только задевать...
    Приставил правило и оказалось, что и импост, и дверь имеют разнонаправленный изгиб как коромысло! Импост на 1-2 мм, а дверь аж на 2-3 мм!
    Дай, думаю, попробую оттянуть... Ухватился за среднюю часть дверной рамы и дёрнул. Как ни странно, сдвинулось! Дёрнул несколько раз. То же самое проделал и с оконной рамой вместе с импостом. Тоже пошло, хоть и меньше. До конца выровнять не удалось, дальше не двигается. Как буд-то какой-то люфт выбрал. В итоге, почти выровнялся и импост, и дверь.
    Однако защёлка уже стала зацепляться, на толщину спички где-то и дверь теперь удерживается даже при сквозняке.
    Но как такое вообще возможно? Я ещё понимаю, что неправильно закрепили раму и перетянули в центральной части, но почему дверь дугой? Там ведь, наверное, усилители какие-то есть...
    И, как я понимаю, всё снова может выгнуться со временем... Как можно этому помешать? Снимать штапики и распихивать кругом подкладки?
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Именно так.
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Не знаю у кого как, у нас алюминиевый витраж. Конструкция крайне неудачная. Стойки торчат внутрь помещения из-за чего окна можно открыть только на 90 градусов. Типа такого (фото из интернета):
    Кое-как нашёл эту картинку, в основном другие рамы.
    Ещё и доплатить за эту хрень пришлось дополнительно...
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Уважаемые профи данной темы! Прошу помощи в устранении протечки балкона. Чтобы не загромождать общую тему бесчисленными подробностями, создала отдельную тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/555359/#post-31198853
    Загляните, пожалуйста! Очень нужна помощь! :|:
  12. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Ребят, можно ли использовать м/п профиль для панорамного остекления балкона при высоте потолка 3м и ширине лоджии 2,8-3м?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно, главное правильно спроектировать
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё просто. Главное правильно сделать геометрию створок, путем расклинки стекла.
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Спасибо, выше уже подсказали.)
    Кстати, а регулировочные пластины реально прикупить простому смертному, продают их в строймагах? Или придётся использовать подручные материалы?
