Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Smeg KV26
    Поезд уже ушел :(
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кабель до коробки достает?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я так 5 лет прожил. Розетка не жаловалась.
    И Вы пишите. Владимир Ильич вон сколько томов исписал. Целый институт марксизма-ленинизма не смог разобраться, о чём он писал:faq:
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете показать всю конструкцию - как проходят трубы, как они проходят в коробах, где и как висит вытяжка? А то многое не очень понятно.
    Так же показать где и как планируете расположить кабель, провод до или от вытяжки.
    Лучше разобраться со всём сразу- а то потом одно решение и действие будет мешать другим решениям и действиям.
    Может вам подойдёт вариант просто на торчащий кабель поставить розетку (сейчас есть достаточно компактные, например торцевые для удлинителей), на провод от вытяжки - соответственно вилку и включать одно в другое.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А разъемные соединения лучше при обслуживании. Не нравятся ваги - ставите клеммник "под винт". Прикрутили и пусть живет в подрозетние или еще где.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    77-мь раз отмерь и начни мерять заново?
  7. Cavabanga
    Cavabanga
    Cavabanga
    Зимбабве
    А можно в коробке три провода 2х2.5 обжать в ншви подходящего размера ? Нормально будет ? К коробке доступ есть. Провод многожильный.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вот картинка будущей кухни:
    А вот я пробовал ставить розетку в этот подрозетник еще до чистовой отделки:
    Труба будет почти вплотную к стене. Расстояние от стены будет примерно 1,5 см. На таком расстоянии расположен выход патрубка вытяжки от стены. Значит и вся труба будет на таком же расстоянии от стены.
    Вот схема вытяжки сбоку:
    Видно, что патрубок практически вплотную к стене. Места за трубой будет недостаточно ни для розетки ни для того, чтобы воткнуть вилку в розетку.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Перенести по-рыхлому .
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ничего, скоро просвящать начнёт.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Что значит "по-рыхлому"?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Резвым кабанчиком.©
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не пробовали сделать то что я написал-
    И пусть вилка с розеткой лежит сверху на коробе.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Внутри этого короба, закрывающего воздуховод
    А вам лучше и не нужно, поймите. Надо четко понимать, относительно чего лучше. Для ваших текущих задач их хватает с многократным запасом.
