Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Торцевая розетка - это что-то типа такого?
    Если да, то идея понравилась. Я не подумал про розетки такой конструкции.
    А вот на какой кабель вы ее предлагаете посадить? На тот кабель, который сейчас в подрозетнике? Он короткий - 15 см. Значит, все таки придется наращивать кабель.
    Что вы называете "коробом"? Трубу воздуховода? Там сверху места нету, там расстояние до потолка около 1 см.
    Идею понял. Обдумываю.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Розетка, да, подобной конструкции. Есть разного вида и поменьше.
    Подключить к кабелю который торчит из подрозетника. 15 см. вполне может хватить что бы розетка оказалась ниже трубы. Или выше- если так удобнее.
    Короб это верхний кухонный шкаф, на котором лежит труба.
    Труба цилиндрической формы, значит есть место под ней. Не прямо под трубой, а рядом с ней, за счёт формы трубы.
    Как вариант, так как всë равно ничего видно не будет, продолбить немного стену и вытащить кабель, который торчит в подрозетнике, из подрозетника и ниже подрозетника из стены. Так кабель будет длинее и вы спокойно поставите розетку, которая спокойно будет лежать рядом с трубой на верху кухонного шкафа.
    А ненужный, пустой, подрозетник закроете крышечкой-заглушкой- они продаются. Или самодельной пластинкой. За трубой не видно.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не, не хватит. Кабель по любому придется наращивать.
    Вопрос только чем лучше нарастить? Все-таки можно ли ПВС 3 * 1,5 соединить гильзами с NYM 3 * 2,5 в подрозетнике? Или это прям очень плохо?
    Да, наверно так и сделаю - если найду торцевую розетку и такую же торцевую вилку - воткну их друг в друга и положу просто рядом с трубой.
    Кстати, а существуют ли комплекты таких торцевых розеток-вилок, которые втыкаются друг в друга и образуют вместе герметичную конструкцию?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сложности будут с этим.
    И зачем вам ПВС - используйте ВВГ или НУМ. Нужно 1-1,5 м. Неужели не осталось у вас.
    Там где вы живете и с этим трудности?
    Существуют - но цена не дешевая.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ответ на этот вопрос, Вы получили несколько недель назад. Все еще обдумываете? Ремонт стоит? Меня бы жена уже убила:mad:
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А какие сложности?
    Осталось конечно. Но мне кажется ВВГ и НУМ пользоваться будет не удобно. Они же достаточно жесткие.
    С качественным товаром - да, у нас сложности. Может оказаться, что какое-то барахло за 30 руб. полным полно, а хорошей качественной розекти - не найти.
    Можете ссылочку дать? Как пример что искать.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не будем о грустном...
    Мне тогда не удалось доделать задуманное. Вечерком попозже поищу те сообщения.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А вам их жесткость как или чем мешает? Один раз соединили, один раз положили - и лежат на очень долго.
    Герметичность или водозащита до какой степени? Просто лежать на верху шкафа, лежать иногда под небольшими каплями, полностью погруженные под воду?... А может просто хочется? :)
    Тогда придется искать не за 30 р. :)
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Соедините 221-ми вагами и не парьте мосх.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Почему именно вагами? Других способов разве нету?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Этот самый простой, быстрый и не требует никакой квалификации.
    И вообще, Вы слишком заморачиваетесь с пустяковым вопросом. :)
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну хоть вопрос и пустяковый, но сделать это надо. И сделать хочется хорошо и качественно.
    А мне не нужно просто и быстро. Мне нужно хорошо и качественно.
    Выполнять будет квалифицированный мастер. Это уже моя забота найти мастера, который сможет это сделать.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Для того чтоб что-то сделать - надо делать. Если обсуждать - ничего не сделается.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вам нужно проесть дырку в мозгах у всех присутствующих, остальное не так важно. Как сделать хорошо и качественно вам только что сказали, но это для вас слишком просто и не приносит чувства удовлетворенности.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вашим квалифицированным мастерам надо платить втрое, только за то, ... чтобы они ничего не делали!
