Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @abba567, кстати, металл провода СИП-4, о котором скорее всего идёт речь, неправильно называть алюминием технической чистоты. Это специальный сплав алюминия, твёрдый и с высокой прочностью на разрыв, благодаря чему этот провод и является самонесущим для воздушных линий. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Самонесущий_изолированный_провод
  2. abba567
    abba567
    abba567
    Щиток в доме, сухо и тепло.
    В щитке ещё не решил какие зажимы. Ранее старый щиток имел клемники под зажим винтом вставленного прямого провода. За год все соединения отпустились. Видимо превышается предел текучести.
    Очень сильно разочарован. Ненавижу ремонтировать и обслуживать технику изготовленную моими руками (как минимум лет 30 должна работать без ремонта). Расходники конечно не в счёт.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    На кой вам этот гемор с пайкой, когда можно перейти на медь прокалывающими сжимами и не париться?
  4. abba567
    abba567
    abba567
    Купил чудо-флюс.
    Опробовал, результатом поражён (в хорошем смысле), не ожидал.
    После нанесения флюса, пенится, видно как съедается окись на люминии, после чего
    СИП 16мм кв лудится как медь, обычным ПОС61, без всякой подготовки и "расчёсывания".
    На пробу припаял медный проводник 6мм кв к СИП 16мм кв.
    Результат на фото.
    Думаю 100% надёжный контакт на десятилетия обеспечен (на улице).
    Нужно только решить вопрос с промывкой остатков, и выяснить, насколько они токсичны для СИПа
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Как выглядит пузырек с флюсом, останется тайной?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ЛТИ? ;)
  7. abba567
    abba567
    abba567
    Флюс названия вроде бы не имеет. Скромно называется"Для низкотемпературной пайки алюминия".Я ссылку уже давал https://www.chipdip.ru/product0/6229?
    Говорят что встречаются подделки. Думаю отличить не сложно, у настоящего идёт пена после смачивания. У других, я такого явления не наблюдал.
  8. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Гмл о -0.34/1.5 при обжиме жилы 1.5мм какая то горбатая становится.
    Гмл-п шестерка на две 1.5 + одна 2.5 на добивку как то получше
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Попробуйте паять ортофосфорной кислотой. И сразу увидите что пена это довольно распространённое явление.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Они предназначены для несколько разных целей
  11. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Да это понятно. Просто почему обычная гмл такая кривая становится? Или это нормально
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы так говорите, как будто это плохо
  13. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Так я не знаю, такими мелкими гмл первый раз обжимаю
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вы маме по поводу полового органа такой вопрос не задавали? :)
  15. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Третий пост, вместо того чтобы просто сказать, "все нормально, жми дальше")
