Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет такого правила.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну как вариант. Розетку надо смотреть
  3. Alexander001
    Alexander001
    Alexander001
    Где-то
    Иначе, для установки каждой новой розетки (при их параллельном подключении к одному кабелю), нужно ставить коробку, в которой размещать соединение ответвления кабеля.
    Я не тороплюсь, и винт выкрутить - не проблема.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть такое в Правилах
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я правильно понимаю - вы никогда не устанавливали розетки?
    КАК вы предполагаете уложить кабель, чтоб для установки новой розетки - вы смогли организовать петлю кабеля достаточной (и нужной) длины, чтоб выполнить зачистку и подключение?
  7. Alexander001
    Alexander001
    Alexander001
    Где-то
    Розетки ставил. Но о правилах пришло время задуматься. Что и пытаюсь благодаря форуму.
    Спасибо откликнувшимся.
    Открытая проводка.
    Кабель планируется, что будет идти прибитый к стене на скобы, заходить в розетку, там подключаться "по правилам" и выходить наружу из розетки (с той же стороны розетки или с противоположенной).
    Нет возможности провести свой кабель к каждой розетке вследствие ограниченности электро-щитка и неэстетичности открытой проводки помещению.
  8. Alexander001
    Alexander001
    Alexander001
    Где-то
    А как ещё возможно?
    Могу только предположить варианты:
    - с опрессовкой PE внутри розетки?
    - поставить одну коробку и там опрессовкой разделить РЕ линию на много - своя для каждой розетки?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Никто и не проводит свой кабель от щитка к каждой розетке (как правило).
    Но вы так и не ответили на вопрос - как вы на вашем кабеле (открытая проводка), не разрезая кабеля планируете установить посередине дополнительную розетку?
    Или же мы по разному понимаем ваши слова "без разрыва кабеля".
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    НЕТ такого в правилах.
    Давно все обговорено-переговорено.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Так же, как и остальные жилы. :)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Попробуйте на паре-тройке розеток. Впечатлениями потом поделитесь ;)
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В Правилах ничего нет про неразьемное соединение РЕ без инструмента?
  14. Alexander001
    Alexander001
    Alexander001
    Где-то
    Тогда мне нужно время на изучение розетки. Может быть я не написал, что кабель ещё не проложен, а только планируется. Не совсем понимаю вопроса.
    Розеток нужно не много 2..4.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не передергивайте.
    Нет вот такого
    Цитату можете привести? Или опять бла-бла-бла?
