Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нет фото — нет коробок :nono:
  2. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Всем привет! Друзья, подскажите советом плз... Планирую собирать свои электрощитки для дачи. Буду использовать гибкий многожильный провод 6, 10 мм и обжимать его наконечниками для установки в автоматы, узо и тд.
    Но вопрос, каким профилем обжимать? У автоматов, по логике - плоскости. И логичнее трапецию и квадрат использовать.
    Но! У меня имеются опрессовочные клещи Knipex 97 78 180
    Так вот, можно ли таким профилем обжимать наконечники и далее обжатый таким образом провод устанавливать в автоматы? Профиль явно не имеет плоские грани. Хотя я и в курсе, что автомат мигом профиль "плющит" при зажиме.
    Но, развейте, плз... сомнения. Или надо раскошелиться и купить клещи иного профиля обжима?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не имеет значения. Каким ни обожмите — в клемме всё равно обожмется самым наилучшим образом, прямо в лепешку :super:
  4. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Отлично! Значит будет лепешка :) Так и сделаю, обожму своими клещами, тем профилем выше.
  5. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Вот две из трёх
  6. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Здравствуйте, стал владдельцем однушки с электроплитой на кухне, нужно делать капремот после прежних жильцов, причём капитальный, подскажите пожалуйста каким образом и можно ли поменять всю проводку в квартире со старой алюминиевой на медную (и на плиту соответственно тоже)? В подъезде качественный ремонт, там 2 счетчика, т. е. соединение алюминий-медь придется делать в квартире. Так делается? И если да, то каким способом?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну так делайте до счётчиков медью.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
    Руками.
    Не придется.
    Так не делается.
  9. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Не, меня новые соседи на месте линчуют и будут правы, потому что
    Подкол оценил, зачетно! :super:
    Подсознательно и интуитивно сам это понимаю и с вами согласен. И даже более того, сам за такое не возьмусь! Но имея неоднократный личный опыт общения и заказов с разного рода мастерами и бригадами (среди которых действительно попадаются добросовестные и грамотные профессионалы, но они редки, как золотые самородки), предпочитаю сам, с помощью грамотных людей, разобраться в вопросе, чтобы работа была сделана качественно и грамотно, а не как им быстрее и проще, тем более в таком вопросе как электрика. Кое какой небольшой личный опыт работы есть, всю проводку в своем двухэтажном доме поменял сам, в бане собрал 2 щитка на АВВ автоматах и УЗО с теплым полом в четырех помещениях, полгода как запустил и все нормально работает. Но частный дом это частный дом, там я когда и что захотел- то и отключил, где нужно- там и проштробил. А это квартира в 9-тиэтажном доме, здесь так не развернешься. Научите пожалуйста как правильно. :faq: Хотя я уже понял, что правильно менять кабеля до счетчиков, но т. к. это невозможно по причине их прохождения по подъезду, то можно про это забыть, как о несбыточной мечте. Но все равно, спасибо за участие! :hndshk:
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Там из этажного щитка должна быть труба-проходка в квартиру.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    С чего вы взяли, что это невозможно? Нет ничего невозможного.
  12. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Большущее спасибо! Т. е. если нанять действительно грамотного электрика он может сделать эту работу без ущерба для мест общего пользования? Вот что значит разговаривать с мастером своего дела! Вас таких мало, а нас много!, вас на всех нас не хватает! :):hello:
  13. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Да, буду искать мастера своего дела. Спасибо, буду работать в этом направлении. :hndshk:
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По месту смотреть надо. Ну и для начала определиться с проэктом и хотелками, что есть и что будет.
  15. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Да, это обязательно. Как минимум месторасположение и кол-во розеток придется увеличивать, особенно на кухне. :hndshk:
