Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может вам рассмотреть что -то беспроводное?
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Пока не дошло до главных работ, было бы неплохо на обрезках проводов потренироваться паять, соединять опрессовкой и даже сваркой, если сможете взять напрокат спецаппарат. Эти виды соединений прямо рекомендованы ПУЭ для необслуживаемых узлов. Раз несколько выполнить, а дальше ничего сложного. Конечно, решать вам.
    WAGO действительно соединять быстро и легко, но и отказов довольно много бывает, в зависимости от тысячи непонятных причин. Потому для необслуживаемых (забетонированных например) и труднодоступных узлов они не годятся принципиально, особенно если соединений много.
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Высверлить не получится так как провод проходит через это отверстие, отверстие делали стамеской по подрозетнику, чтобы не повредить провод, это уже когда выправляли ситуацию и переносили светильник на нужные 10см от ступени. Религия позволяет если это был бы мой дом, но здесь обои поклеены, покрашены и пожелание заказчика - накладка, чтобы спрятать всё это. Мне главное было обеспечить надёжное-гибкое-простое подсоединение светильников, а понятие красоты у всех разное :).
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    +10..12 мм к глубине т. н. подрозетника для размещения ваго
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если толщину накладки увеличить до 12мм, то получим резко выступающую часть, на уровне ступни, в районе ступеньки - на лестнице для спускающегося человека это не безопасно .
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Я уже спрашивал... В техническом помещении, где находится в доме электрощит, куда приходит и вводной кабель, и откуда уходят кабеля на второстепенные постройки, немного не хватает длины этих самых кабелей на постройки, что бы завести их в щит и подключить. Кабели 3*6 АВВГ. прошлый раз мне больше всего подошел вариант вроде @Rumato, продлить аввг тем же аввг до своего автомата в щите посредством опрессовки гильзы ГАМ. Гильзы я купил, думал опрессую каждую жилу, да уложу все это в кабель канал. Но только когда дело дошло до соединения, я к своему удивлению узнал что ГАМ, с наружным диаметром 10 и внутреннем 6 никак не опрессовать с помощью пк16у (которые куплены для опрессовки всех соединений меди в распредкоробках), в аренду подходящих пресс клещей ручных, или гидравлических не нашел, покупать для обжима 9 жил совсем не хочется
    И соответственно вопрос: какие еще варианты соединения для удлинения посоветуете? "Орехи"?
    Предложенный ещё в прошлый раз "поменять кабель на медный" не подходит.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Алюминиевый кабель сечением ниже 16 кв. мм запрещён в жилых домах. Поэтому меняем на медь
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А причину можно озвучить?
    :flag:
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Банально гильза не влезает
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Куда?
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы что то неправильно делаете. Все там прекрасно помещается.
    Стоп. ГАМ? Зачем, если надо соединить 2 алюминиевых кабеля?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы хоть бы мануал почитали...
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Извиняюсь, не ГАМ, а ГА. Она не лезет.
    Я ж нигде не писал что я всегда всё делаю правильно, и только тут первый раз в жизни лоханулся:flag:
    Дак чем еще можно надежно соединить не покупая лишнего инструмента :faq:. Может просто ГА взять поменьше, или все таки ГАМ перейти на медь в кабельканале? (При условии что нужного размера ГАМ можно опрессовать уже имеющимися клещами)
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    «Пресс-клещи моделей ПК-16 и ПК-35 «КВТ» не смотря на то, что имеют клиновидный тип матриц, предназначены для опрессовки только на многопроволочных жилах, поскольку моножилу они просто не продавят. Мелкие сечения можно обжимать прессом ПКГу-50 «КВТ», предварительно поменяв установленные по умолчанию шестигранные матрицы на клиновидные»
    https://kvt.su/prod/cable-lugs/al/ga/
