Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так за шкафом не видно:)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вы на шкаф залезьте! (С) :aga:
  3. Fantast71
    Fantast71
    Fantast71
    Допускается ли использовать вместо распаечных коробок накладные кабель каналы?
    У меня дома вся проводка в кабель каналах, больших, 100х55 и 25х40, могу ли я разводку проводки делать непосредственно внутри каналов, где мне надо, ставлю гильзу ГМЛ и делаю ответвление провода, для лучевого подключения розеток?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, допускается.
  6. ralvek
    ralvek
    ralvek
    2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Ну кабель-канала же нет в списке? Значит все, писец! Нельзя в кабель канале :aga:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мда уж... Приплыли... А чем кабель-канал принципиально отличается от пластиковой коробки?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Размерами и негерметичностью? :hello:
  11. muai2
    muai2
    muai2
    чрезмерной продолговатостью.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не существует.
    Паяльник, лучший друг электрика:super:
  13. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Припой это зло для силовых контактов.
  14. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Здрасьте пожалуйста! :)
    Не знаю, было ли подобное обсуждение или нет ... если было (обсуждалось, дайте ссылочку пожалуйста)
    Меня интересует соединение ал. проводов сечением 2,5, 4 и 6 мм
    Как известно с гильзами (обжимными) на такое сечение, очень большая проблема...
    А если вместо гильз (для соединения провода) использовать алюминиевый зажимной (прижимной) наконечник для троса? типа такого https://www.vseinstrumenti.ru/product/prizhimnoj-zazhim-nakonechnik-dlya-trosa-2mm-din3093-2sht-yarlyk-tech-krep-105820-808028/.
    Они (соединители тросов) есть разных диаметров, они алюминиевые, имеют стенку от 2 мм (и больше) толщиной, хорошо держат форму ...и т. д. д. д. д.
    Если два ал. провода 2,5 или 4 мм сечением помазюкать смазкой для алюминиевых проводов от КВТ, да и зажать всё это дело мех. и гидро обжимом ...
    По любому, ...как мне думается, соединение получится крепче (и вроде как не подвержено самопрослаблению контактов), чем соединение двух ал. проводов в розетке, шине или на клеммник.
    А что скажут проф электрики по данному вопросу?
    Спасибо за мнения.
