Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На опорах. И посмотрите как. Охота такую блямбу поиметь в центре квартиры?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Прокалывающие зажимы. Но иногда ой!
    На фото зажим развинтили, изоляцию на месте прокола сняли.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Получили разрешение с Америки от товарища? :hello:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И уже не в первый раз...
  5. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Использовал в квартире качественный кабель, ККЗ (2,5мм) и Prysmian (1,5мм), а вот в гильзы входит большое количество жил….
    Например,
    ГМЛ 6 (КВТ) –7x1,5
    В шестёрку обычно заходит 5х1,5…Да, шестая идёт уже не просто, но с ней получается все жилы чётко по кругу, и как раз образуется место посередине для седьмой, которая с усилием, но также заходит.
    Перестарался я?
    Гильзу вначале обжимаю 10-ой матрицей ПК-16у и в конце 6-ой матрицей ПГРс-70.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    ГМЛ 6 предназначена в том числе для моножилы 10мм2, а 7х1.5 близко к этому но обычно не лезет. Видимо гильза прослабленная, если не трудно - огласите марку производителя гильз
  7. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Гильзы КВТ. Внешний диаметр занижен - 5,5 мм, а внутренний в норме - 4 мм.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ну прям х. з., я в КВТ гмл6 ни РЭК ни ККЗ даже молотком не мог забить идеально выпрямленные 6 жил, не говоря уже о седьмой.
    остаётся только грустно думать что кабели сильно не по госту
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У КВТ есть гильзы нескольких разных стандартов. Какие именно у Вас?
  10. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Гильза ГМЛ 6 -4 луженая 41301 КВТ (Код товара в ЭТМ: 9716538)
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Безусловно. Достаточно одной точки.
  12. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Тут был больше вопрос не в точках, а в количестве жил в гильзе...
    Понятно, что можно и одной точкой и в ГМЛ-П. Но хуже от двух точек не будет...Тем более, вначале у меня недожим, в конце норма...
    Некоторые электрики обжимают гильзу три раза прессом и считают это нормой...
    Нужно ещё прессовать по 2 провода 1,5мм. Какой вариант лучше (или без разницы):
    1. ГМЛ 4 - 2x1,5мм+2x1мм
    2. ГМЛ-П6 - 4x1,5мм ? (в наличии пока у меня нет)
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И производители гильз, и производители кабеля могут подложить такую свинку, что Вы всю жизнь будете составлять таблицу, каких кабелей в какие гильзы сколько влезает.
    Я для себя решил так, гильза добивается до такого состояния, что бы она с этого пучка при потряхивании, не могла самостоятельно выпасть.
  14. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    В моём случае, ГМЛ6 если запихнуть 5x1,5, гильза слетит...Мало. Добиваем шестым проводом - 100% не слетит (даже не просто стянуть).
    По Вашей версии - седьмой провод лишний...Хотя он входит с таким же натягом как и шестой.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вообще-то будет. Не зря придумали одну.
    В вашем случае либо гмл не 6, либо 5 не на 1,5, поймите.
