Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. Александр_70
    Александр_70
    Александр_70
    Имеющийся у меня кабель (ВВГнг-Ls Конкорд) плотнее набивается в имеющиеся гильзы ГМЛ производства КБТ, чем в ГМЛ-П. Я пилю ГМЛ пополам болгаркой, снимаю оставленный болгаркой заусенец и радостно опрессовываю.
    Может, так делать нельзя, и я напрасно радуюсь?
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    ради чего так заморачиваться? Для подрозетников еще можно сделать, но в коробках 70мм и более уже хватает места под нормальную длину.
    К тому-же покрытие гильз перегревается и окисляется при резе болгаркой, хуже ток проводит
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно. Радуйтесь.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В закладки!
  5. Александр_70
    Александр_70
    Александр_70
    Под углубленные подрозетники нет места, коммутацию делаю в обычных подрозетниках- на счету каждый миллиметр.
    Да, гильза при резе на короткое время нагревается сильно. Но визуальных изменений нет. Мне кажется, что при опрессовке слой дополнительного окисла, если и появится, то сотрется при контакте с жилами. К тому же в ГМЛ 6 и 10 я почти всегда могу засунуть на 1 жилу больше, чем в аналогичные ГМЛ-П, и опрессовка шестигранником получается плотнее.
    Неужели такой разогрев фатально скажется на электропроводности?
  6. Александр_70
    Александр_70
    Александр_70
    Спасибо! Не успел прочитать ваш ответ, пока отвечал предыдущему коллеге.)
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Александр_70, если гильза не потемнела то ничего страшного, просто я видел чуть не черные о перегрева при резе
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Кто пользовался КВТ КИЗ концевая изолированная заглушка - это ошибка в размерах или там стенка действительно 0,25мм?
    upd/ Вопрос снят, действительно фольга
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем вообще вы там делаете "коммутацию"? Для подключения розеток ничего подобного не нужно.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это адепт секты " Нельзя шлейфом "
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно. Только это совершенно лишний гемор.
    ГМЛ-П по габаритам все равно меньше и не требуют набивки до отказа.
    И никакой гексагонал тут не нужен. ПК-16У (М) и одна точка - всё.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Жалко мне этих ребят, страдают ни за что.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не страдают, а поднимают ВВП.
    Понимать надо:pioner:
  14. Александр_70
    Александр_70
    Александр_70
    Если своими действиями я не нарушаю действующих правил (а я ведь не нарушаю?), то жалеть не нужно. Наоборот. Мне доставляет удовольствие в своем доме/квартире делать многие вещи самостоятельно, и я получаю от этого только положительные эмоции.
    Я не адепт никаких сект, я обычный любитель, который на основании информации в т. ч. с этого форума выбрал один из способов решения поставленной задачи.
    Допускаю, что этот способ не кажется оптимальным уважаемым профессионалам. Не беда - я на жизнь этим не зарабатываю.
    Спасибо уважаемым профессионалам, что развеяли мои сомнения и подтвердили, что делать как я можно.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Александр_70, когда коротких ГМЛ не было, то очень многие действительно резали их пополам для тесных мест. Но сейчас куда проще купить уже готовые ГМП-п и не мучаться, не тратить время и деньги
