Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А может, для ТДМа? :) И кто сказал, что они делаются на одном заводе? Их там полно.
    Но это не суть важно. 4мм2 можно подключить к любой клемме любого из этих блоков.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    16 кв. мм это МАКСИМАЛЬНОЕ сечение, которое крепится в это отверстие.
    Никто не запрещает зажимать меньшие диаметры.
  3. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    Есть специальные гильзы для стыка алюминия и меди, погуглите. В такую и зажать. Или через нормальный клеммник, или через болтовое соединение, если место позволяет.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    На МГ посоветовали добавить термоклея под термоусадку и между жилами для лучшей герметизации ., стало действительно гораздо лучше. Раньше термоусаженная скрутка в воде пробивалась гарантированно минимальным напряжением, а теперь держит суточное вымачивание и 1кВ мегаомметр
    Механически тоже вполне себе - много раз изгибал пучек моножил прямо по термоусадке - герметичность не потерялась
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какой в этом смысл?
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    в домашней электрике - почти никакого, разве что гипотетическая защита от залива распредкоробок в подрозетниках
  7. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Всем привет!
    Товарищи, есть ли какие-то противопоказания в соединении нескольких многопроволочных проводов, ПУГВ например, опрессовкой гильзой гмл или гпл-п?
    Не нашел описания такого способа, опять же требуется ли дополнительная набивка гильзы, как в случае с моножилой и главное чем?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Никаких, разумеется.
    Прямо на сайте производителя легко можно узнать, для каких жил применяются гильзы.
  9. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо!
    Не обратил внимание что в таблице класс жил указан.
    Тут наверное только практика покажет.
    В свое время обжимал клещами ПК-3 (СССР) медную моножилу, гильзами ГМЛ, все по инструкции, но оказалось матрица для меди слишком сильно продавливает ближайшие жилы кабеля, при минимальном воздействии они могли обломиться в гильзе и выйти. Пришлось экспериментировать.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Могли обломиться или обламывались? Чуть подробнее раскройте тему, если не трудно.
  11. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Попавшая под зуб пуансона жила обламилась после нескольких движений, вскрытие гильзы показало сильную деформацию. В итоге пресовал следующим размером, а под пуансон старался подставлять жилы набивки, а не кабеля. Лет 8 стоят нормально.
    Клещи такие:
    P. S. Кстати о табличках KBT с классами жил, у них на ГМЛ присутствует 1-5 класс, хотя они вроде как не для моножил.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какое было суммарное сечение?
    ГМЛ для любых жил. И на есть ГОСТ.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Целая жила тоже обламывается после пары десятков движений, а то и раньше. Надо учитывать, что соединение в процессе эксплуатации неподвижно.
    Весь способ соединения основан именно на деформации, без неё опрессовка не имеет никакого смысла. Чтобы проверить правильность выполненного соединения, необходимо замерить остаточную толщину гильзы (h) и сравнить с данными ГОСТ 23469.3-79.
    ГМЛ в целом предназначена для соединения встык, для пучка проводников она НЕоптимальна, лучше применить ГМЛ-П.
    Надо понимать, что при опрессовке в гильзе одной жилы (одно- или многопроволочной) такой проблемы, как вы описали выше, вообще не существует, поскольку шевелить частью жилы невозможно, а в целом она сохраняет механическую прочность. Опрессовав же пучок жил, вы потом дергаете и крутите именно часть из них. По сути это то же самое, что раздербанить одну жилу на части и крутить этими частями.
  14. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    3х1,5 - 3х2,5 + набивка до полной, гильзы использовал ГМЛ 4-3, 6-4, тонкости не вспомню, давно было.
    Вы наверное подумали, что я схватил пассатижами жилу торчащую из гильзы и неистово рвал её разные стороны:)]... не не так.
    Вы бы тоже почувствовали, когда провод нормально держится, а когда на одном волоске.
    Можете объяснить почему?
    Если вы про ГОСТ 23469.3-79, там любые классы жил, но не любые сечения (суммарных и тп. нет), то есть соединения в стык двух жил, а не параллельные (пучком) соединения нескольких моножил, о которых идет разговор.
