Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему непременно неизолированные? Нынче изолированные весьма прекрасны, жмутся как гси, тем что всегда есть под рукой.
    А чем и как обжимать эти неизолированные, я до сих пор так и не понял. :no:
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Я тут глянул каталоги европейских вроде Клауке, оказалось что у них всего три размера наконечников 0,5-1; 1,5-2,5; 4,0-6,0. Никаких мультиразмеров на 3-4 сечений в ряду у них нет, в отличии даже от таких "европейцов" как турки, они этим грешат у двух фабрик разные размеры лепестков. Чинил печку, извёл дорогих жаростойких наконечников на полтысячи пока подобрал матрицу.
    Самый близкий получается к этим европеским рядам как раз ваши PROSKIT 6pk-230c, ШТОК 03304 и возможно, КВТ СТК-14, а матрицу КВТ МПК-04 наверное вообще под какой-то другой стандарт, не DIN 46247
    Но к сожалению размеров наконечников по ДИНУ негде нет, я попытался выцедить их с нашего ГОСТ которых видимо калькирован с DIN, и он почти ничего общего не имеет со стандартным китаем и турцией.
    Я последними пользуюсь, но каждый раз изводить немного материала и времени чтобы проверить качество обжима - безумно бесит
    Первые цифры - это ширина/высота по меди, вторые - ширина/высота лепестков по изоляции. У турков творится бардак просто, а китай я стараюсь не брать по причине абсолютно непредсказуемого качества
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Изолированные не подходят под некоторые применения типа печек, бойлеров, котлов и конвекторов изза слабой жаростойкости ПВХ, а найти нейлон та еще задача. В добавок часто качество отвратное, а где искать нормальные разъемы по приемлемой цене - я незнаю
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По клещам разобрались.
    По наконечникам - только методом проб и ошибок и получения опыта.
    Наконечники сейчас часто очень плохого качества, а люди стараются купить по дешевле (очень удивляются когда узнают сколько стоят хорошие наконечники).
    Поэтому смотрите что у вас продается и что вы можете купить.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Имел дело с подобным (печки, нагрев и т. д.) на производстве, использовали керамические соеденители.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Че его искать-то? На ви фильтр есть, сам всё ищет.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Я не авто-электрик и к сожалению не могу позволить себе хорошие наконечники по полсотни/сотней лентой покупать. На авторынках иногда соглашаются по десятке отрезать и набрать коробочку хотя-бы с десятков видов - сущий ад, а готовые наборы с озона годятся только на то, чтобы тут-же в форточку выкинуть, здесь я согласен с вами
    Ассортимент, ассортимент поддерживать надо. Я с ПВХ-изоляцией купил коробкой КВТ-шные и подкидываю туда потихоньку, но нейлон так не продается
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Смысле? А как он продается?
    Чем не устраивает такая упаковка, например? 200р., как булка хлеба.
  9. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Приспичило в одну клемму автомата (ИЕК Карат) завести два провода разного сечения - 2,5 и 1,5. Пытался использовать выступающую подвижного контакта насечку, чтобы компенсировать разность диаметров, но не получилось. Придется делать переход с одного диаметра на другой.
    Есть гильзы ГМЛ (о) 1,5/2,5. Правильно ли я понимаю, что ими можно выполнить соединение разных диаметров, используя матрицы кримпера с соответствующим обозначением?
    Получается вот так:
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Скрутка
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Неправильно. И вашу "проблему" в любом случае можно решить намного проще.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете объяснить зачем и для чего это делаете?
    И какой номинал автомата?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Неправильно.
    Чем не устроили советы более раннего периода?
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Видимо, вы это имеете в виду?
    Пространства мало и длины приходящего провода 2,5. Тот, что 1,5, могу освободить достаточно. И, честно говоря, скрутки на такой небольшой длине, да еще и разных диаметров, делать не умею.
    А почему неправильно? Гильзы очевидно для линейного соединения проводов. Судя по обозначению, предназначены и для 2,5 и для 1,5. Или неправильно выбрана матрица кримпера?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для опрессовки гильза должна быть заполнена полностью. 2 разных провода в гильзе одного сечения не могут привести ни к чему хорошему.
