Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы реально в ИЖС что-то считаете? И что делаете, ставите что-то другое, отличное от 16А и 2,5 квадратов?
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Приходилось, например если сети слабые и на участке что-нибудь удаленное
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почему бы и нет? В6/10 и кабель 1.5
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня как-то один клиент собирался 300 метров 1.5мм2 для насоса 2кВт к озеру проложить...
    150В на насосе его остановило. А так, в 5% вписываются 10мм2.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чой бы СИПом не кинуть? Хотя 300 метров до озера, это далеко, надо участок менять, а там комары:)]
  6. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Добрый вечер. Есть такие клещи.
    Какая матрица нужна для обжима НШВИ2 10-12
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Матрица на которой есть обозначение 2х10.
    То есть для двойного наконечника 10 мм. кв. В наконечнике две жилы по 10 мм. кв.
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Да, они клинят постоянно. Поэтому пользуюсь еще такими
    Но тут вроде матрица не меняется.
    Так в 16х пишут что до 6мм Ншви2 обжимают.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Цель применения НШВИ?
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Подключение в щитке, разная модулька. УЗО И дифавтоматы от АВВ уже не потяну.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я спросил не место применения, а ЦЕЛЬ. И причем здесь АВВ?
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    2x10, если прямо очень надо - то матрицей МПК-03. Она так-то под НШВИ 10,16 и 25мм2, но если очень срочно надо то 16-я позиция обжимает двойной наконечник с легким пережимом, приходится сбрасывать защелку на храповике
    Есть еще новая матрица под двойные МПК-16, но по ней отзывов нет и скорее всего она будет требовать идеального гостовского провода
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я кажется понял к чему вы клоните. Да, я в курсе, что необязательно обжимать Пугв наконечниками для подсоединения в автоматы, но и запрета нет. А по эстетике - у всех фломастеры разные.
    Про АВВ - щиток собран на этой модульке. Информация, полученная с данного форума, позволяет мне сомневаться, что модулька других производителей "подружится" с ними через шинку.
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Мне не срочно. Пока только собираю информацию.
