Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так обжимайте. Но не имейте голову никому здесь. Цель применения НШВИ - создать относительно твёрдый конец провода без торчащих отдельных проволочек. Чем сможете - тем и обжимайте. Всё равно клемма потом по-другому деформирует эту гильзочку. А может даже и где-то порвёт.
  2. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я не спрашивал обжимать мне или нет. Вопрос - чем? Ваш ответ "чем сможете - тем и обжимайте" не достоин профессионала. Но вести с вами полемику у меня нет желания.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    10мм2 имеет смысл только если вводной автомат 50 и более, а до 40А включительно в щите приемлимо работает 6мм2. Если у вас последнее, то советую не мучиться и делать шестёркой, на неё и с инструментом попроще будет
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это как раз ответ нормального профессионала, понимающего что и как происходит, а не убитого перфекциониста и не дилетанта, страдающего хренью
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Альбомы одного форумчанина может и не претендуют на истину, но и некоторые форумчане это поддерживают. У меня 3 фазы 15 кВт 25А. И если в домашнем щите 6мм хватает с запасом, то чем делать в ЩУ (ЩО)? Вход СИП 16, потом разводка 6мм медь, потом 10 или 16мм кабель в дом. Кажется не очень хорошая идея...
    Можно еще использовать клеммники или кроссмодули, но вроде не сильно их жалуют на форуме.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дилетанту не понимающему физику процесса
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что там у вас наделано не совсем понятно. :faq:
    Просто посмотрите на сечение жил, номиналы элементов защиты и возможные токи.
    Написали выше - что у вас перебор по сечению.
    Но если считаете что нужно сечение 10 мм. кв. и по две жилы в наконечник, то есть двойные наконечники- просто купите матрицу для клещей 2х10. Стоит не дорого.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да, это говняные альбомы.
  10. Kirch2007
    Kirch2007
    Kirch2007
    Использую пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-10, и недавно взял квадратные пресс-клещи КВТ ПКВк-16. Не клинят, работают, себе и работают.
  11. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Я понимаю, что данная мысль высказана уже несколько лет назад и не факт, что автор поста посещает форум.
    Но, чувствую себя обязанным указать на всю глубину его заблуждений.
    1 ваги тоже производятся в Китае.
    2 человек своим высказыванием попытался смешать с грязью целую плеяду специалистов, которые создавали теорию опрессовки (соединение давлением), разрабатывали инструмент, подбирали и обосновывали профили опрессовки, проводили различные испытания. И это были не китайцы, при всём моём к ним уважении.
    Китайцы сейчас изготавливают инструмент по разработкам американских, европейских и советских инженеров, не добавляя ничего от себя. Где произведен инструмент и расходка к нему -дело десятое. Главное -качество. С этим сейчас у китайцев всё замечательно.
    И вымучивать посты с разоблачением китайского происхождения, как минимум, глупо. Это похоже на чёрный пиар, проплаченный заводом по производству клемм в адрес конкурентов.
    Всё то, на что молятся в других странах (ваши, сизы и т. д.) производится на 95%в Китае.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Уитайские "ВАГИ" и фирменные WAGO из китая - принципиально разные вещи. Я, да и многие здесь, сравнивал их - они абсолютно разные по качеству, я бы сказал на порядок
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Как удалить предыдущий пост? Согласен, тема китай/фирмА настолько задрал всех что подымать его дальше не стоит
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пожаловаться- удалить сообщение
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
