Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В китае делают много всяких вагов. Это вот ничем не хуже ваговских, а то и получше будут. И не буквальная копия, что характерно, а собственная разработка этм.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А этм давно под китайцами ходит?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Над китайцами. С 2019 года как минимум
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Sebikov, вопрос в том, где Вы тут увидели китайские разработки?
    Все пресс-клещи, матрицы и т. д. пусть и делаются в Китае их ручонками, но, изначально, все моменты были рассчитаны и спроектированы не ими. Размеры матриц и наконечников (гильз), профиль опрессовки и геометрия матриц... Всё это придумывалось не ими.
    А качество изделия... Сколько заплатишь, такое и получишь. И какие чертежи со спецификациями им на заводы дашь.
    Меня, к примеру, удовлетворяет качество изделий из Китая как КВТ, так и вейдмюллера с книпексом. КВТ даже больше, они гораздо дешевле при сопоставимом качестве и функционале. Знаю, пользуюсь.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Феликс?
  6. arahan
    arahan
    arahan
    Подскажите, пожалуйста. Есть медный трехжильный провод который перебили строители в стене, когда ее штробили. После обрезки поврежденного участка получилось расстояние между двумя концами ровно 3 сантиметра. Соответственно одной гильзой каждый провод не соединить. Как надежнее соединить такой провод?
    Можно ли взять 5 сантиметровые куски медных проводов в качестве перемычек. И опрессовать их концы вместе с концами перебитого провода. Далее надеть термоусадку на опрессованные концы И так поступить с каждым из трех проводов? Потом штробы заштукатурить.
    Паяю я плохо. поэтому, скручивать и паять не очень хочется. С электрикой раньше дела не имел.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Позовите того кто умеет паять. Какие проблемы?
  8. arahan
    arahan
    arahan
    Хочу сам сделать. Из Вашего ответа я так понял, что надежнее скрутить и спаять? В принципе ничего сложно нет, паяльник есть. Если не затруднит, можно в двух словах, на сколько провода оголять для скрутки и чем заизолировать соединение? Или если есть видео урок, вообще было бы здорово.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @arahan, эту гомняную проводку от застройщика надо сразу менять, а не чинить. Добрый совет: не тратьте зря время.
  10. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    если не затруднит - поясните, чем плох данный кабель...
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Изолировать изолентой.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если не затруднит, поясните, где я упомянул слово кабель?
  13. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    @Radio-,
    я забыл - что электрики очень трепетно относятся к терминам...)приношу глубочайшие извинения за свою некомпетентность... сейчас переформулирую вопрос...
  14. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    чем плоха данная проводка? Именно та - что на фото выше. Про которую вы и ответили. Пусть на фото изображен и не кабель. А допустим провод. Или какой то еще более правильный термин. В общем - я думаю - вы все таки меня поняли... upload_2024-10-15_21-21-56.png
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это не имеет значения. Я писал не про провод и не про кабель, хотя на фото изображен самый дешманский, какой только можно отыскать, но дело вовсе не в нём.
    Речь шла именно о проводке, как об изделии.
    Я еще не видел нормальную проводку от застройщика за все годы своей практики. Чем плоха именно эта, можно сказать только после детального обследования (хотя уже виден одинокий горизонтально проложенный кабель, оказавшийся внезапно на траектории штрабореза), но практически у всех у них имеются типовые недостатки. Главный из них — она не отвечает требованиям будущего оборудования квартиры. Количество линий, расположение щита и электроустановочных изделий, количество групп освещения мягко говоря далеко от заложенного в дизайн-проект и вообще от современных представлений. Далее по списку идут возможные скрытые повреждения и ненадежные соединения, которые также совсем не редкость.
    Допиливание до желаемой конфигурации имеет какой-то резон, если объем предполагаемых изменений относительно невелик и общее качество исполнения не вызывает подозрений (что есть огромная редкость). Если же приходится добавлять, больше, чем уже уложено, и переносить каждую розетку и каждый выключатель, то нет ни малейшего смысла оставлять существующие сопельки, проложенные по непредсказуемым траекториям, с непредсказуемого качества соединениями и скрытыми дефектами.
    Проводка просто берется и строится заново, в полном соответствии с проектом и всеми дизайнерскими привязками. Заодно решается вопрос с качеством прокладки, соединений, и с прочими возможными сюрпризами от застройщика. Иметь проводку, в которой заведомо нет никаких изъянов, и которую не повредишь, сверля дырочку в стороне от всех мыслимых путей кабеля, — это дорогого стоит. :super:
