Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. alek007
    alek007
    alek007
    Добрый день
    Задача собрать 8 проводов (светильники) в «один», провод 0,75
    Можно ли в распределительной коробке поставить две шины (колодки) с фазой и ноль и потом от них уже кинуть 1,5 кв в другую общую распредкоробку чтобы запитать?
    Можно ли тут вместо ваг (маловаты они по входам) использовать шины (колодки)?
    а то все что продается либо нулевая шина, либо заземления. Фазных как таковых не продается, хотя по сути одна и таже колодка медная везде.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    По 2 провода в клемму, один для соединения с другой коробкой.
    И не изобретайте велосипед.
  3. alek007
    alek007
    alek007
    А чем в данном случае колодка хуже клеммы?
    А применимо к кабелю 1,5 квадрата когда их много, в одну клемму не вариант же?
    на картинке неправильный монтаж?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Эта коробка будет доступна для ревизии?
    Непонятен смысл такой замысловатой конструкции для банального соединения пяти концов от светильников. Обычно для этого делается распайка с тремя гильзами в коробке намного меньшего размера. Тем более, что даже никакого разделения на группы здесь нет, тупо три пучка.
  5. alek007
    alek007
    alek007
    Вот кстати фазная шина нашлась.
  6. alek007
    alek007
    alek007
    Да (это просто фото для примера).
    Ваги и колодки рассматриваю всегда только для коробок в доступе.
  7. alek007
    alek007
    alek007
    смысл один, ремонт в процессе, нужно подключать, отключать, менять местами провода и тп
    раньше всегда использовал ваги, когда меньше проводов.
    кстати, допустимо две ваги соединить между собой и получить 10 клемм из двух по 5?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    так делал:)
  9. alek007
    alek007
    alek007
    Сейчас пересчитал, видимо соединить нужно всетаки не 8, а даже 12 светильников…
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В процессе ремонта может соединять как угодно вагами, потом окончательный вариант зафиксируйте и закройте насовсем.
    Вот 13 кабелей соединены в одной коробке 100х100х40. 9 светильников разбиты на 4 группы.
    Конечно. Только не 10, а 8, потому что два очка уйдут под перемычку. Можно и дальше соединять.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне одному кажется, что тут моножилы оконечены НШВИ? :ogo:
  12. alek007
    alek007
    alek007
  13. alek007
    alek007
    alek007
    Спасибо.
    А в чем тут принципиальное отличие ваг от колодок?
    В том, что ваги прижимные, а в колодках может ослабнуть винт?
    Глобально просто хотелось бы иметь все соединения разборные, без гильз и тп
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В этом есть смысл?
    Обычно все видят очевидные минусы: нужно выделять какое-то место под коробки в готовой отделке. Или закладывать щит большого размера, если соединения делаются в нём, что также влечет повышенный расход кабеля. Все хотят, чтобы коробок не было, щиток был небольшой, а кабеля ушло поменьше.
    Какая необходимость толкает вас мириться с недостатками?
  15. alek007
    alek007
    alek007
    если по 2, можно их в один наконечник и его уже к клемму?
