Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Стильно же, и модно! :super:
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы в своем уме? Какие наконечники на жесткой жиле? А в вагах наконечники запрещены вообще на любых жилах.
  3. alek007
    alek007
    alek007
    Светильники для шкафов, внутренняя подсветка.
    Вся проводка в помещении наружная.
    Распайки могут спокойно лежать на верху шкафов - их размер и количество абсолютно не беспокоят.
    Беспокоит только вопрос надёжности и быстрота монтажа.
    Гильзами ни когда не пользовался - пока не было необходимости.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ваги тогда. И никаких наконечников.
  5. alek007
    alek007
    alek007
    У меня многожильный, 0,75, писал в самом начале.
    Про ваги понял, спасибо
  6. alek007
    alek007
    alek007
    Всем большое спасибо.
    Все в голове сложилось.
    Многожильный 0,75 скрутить по 2 и в вагу.
    Ваги при необходимости соединить между собой перемычкой тем самым нарастить кол-во.
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Добрый день. Возможно ли применение таких прокалывающих зажимов для ответвления от медного провода сечением 10мм2? Присоединяться планируется тоже 10мм2. Поиском ничего лучшего не нашел.
    Screenshot_20241216_030023_Chrome.jpg Screenshot_20241216_025908_Chrome.jpg Screenshot_20241216_025708_Chrome.jpg
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да.
    Хотя смысл проколов именно в ответвлении. А если нужно соединить 2 одинаковых провода, опрессовка лучше.
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Именно ответвление необходимо. Т. к. в руках такое не держал, интересует вопрос - этот болт затяжки контактирует с проколом? Следует ли его изолировать?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Господа, еду с корпоратива и думаю об электрике, наверное это не нормально... Но, есть вопрос - в металлическом щите нужно подсоединить провод заземления 10мм2 на болт 8мм. Буквально одно подсоединение. Покупать для этого матрицу для обжима за 900р пока не хочется. Есть матрица клиновидная (точкой). Возможно ли ей обжать подобные изделия для подключения?
    Или может подскажете другой лайфхак.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Именно такой и нужно прессовать.
    2. Берете газовую горелку, накаляете наконечник, плавите в нём припой, вставляете провод, выключаете нагрев, после остывания получаете надежное соединение.
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Наконечник на первой фотке подходит для обжима точкой.
  14. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Не на шабашке, для себя делаете, обжим гидравлическим прессом или пайка.
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Да говорят что использовать гидравлический пресс для сечений меньше 25мм2 излишне. Поэтому я приобрел ПКГ-50. А паяльник лет 35 в руках не держал.)
