Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    У меня да этого другой котел висел елзотерм, там так же расположены трубы, ну единственное что пришлось подкорректировать слегка. Там я включал горячую воду, отопление выключались, выключал горячую воду и отопление само включалось. если бы я перепутал трубы, у меня бы унитаз горячей водой смывался бы?)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не про путаницу труб спрашивал...
    Не понятно, сейчас, что не получается? когда котел подвесили и включили, как он работал?
  3. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Если я включаю приоритет горячей воды и из крана идёт горячая вода, значит я правильно подключил? Я просто не понимаю почему в режиме простого отопления этого не происходит автоматически
  4. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Сейчас не получается пользоваться горячей водой в обычном режиме отопления, постоянно приходится подходить к пульту и нажимать что бы включился приоритет горячей воды. Неужели он не должен включать ее сам во время открытия крана горячей воды? Я просто не понимаю какая разница как сделаны трубы до крана если с предыдущим котлом все работало, изменилась слегка только форма выхода от котла.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должен. Ищите причину. Перенастройте пультом.
  6. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Если честно, я даже не могу понять как можно нажать неправильно 2 кнопки ну пульте) раз 8 перечитал инструкцию)
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну логика у него такая, у других котлов другая, там приоритет гвс априори, не обсуждается. Если отопление включается через 10 минут после гвс, что в этом страшного.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Долго не нажимайте. Перенастройте по новой отопление и ГВс, *приоритет* не трогайте. Ну а выбег насоса и время между переключениями с ГВс на СО, в это я не лез. Но каждый котел живет своей жизнью.
  9. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    как вы думаете, рабочий способ определения заужения в системе отопления ? у меня стрелка доходит до середины красной полоски (котел выключен) или этот способ не подходит ? у меня десять батарей (75 секций) и много углов 90гр, двухтрубка
  10. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, кто знает в Navien Deluxe One 24K шестой dip должен быть в положении вкл или выкл?
    Согласно руководству пользователя 6 dip - это модуляция горелки, а согласно руководству по техническому обслуживанию 6dip - ограничение калорий системы отопления.
    4 dip то же отличается. Скрины прикладываю. Screenshot_20231103_180350.jpg Screenshot_20231022_205841.jpg
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Всем привет столкнулся с такой проблемой, при установке выбега насоса на 5 минут в зимнем режиме он не работает, а работает 20мин, на летнем режиме 5 минут работает, менял пульты толку, ноль.
    Котел навьен асе коаксиальный.
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Что ожидать от модуляции горелки и почему этот режим не включен по умолчанию?
    У меня такой же котёл и пока что единственное, что я сделал - через сервисное меню установил его примерно на 14 кВт, так как площадь отапливаемого помещения одноэтажный дом площадью 100 квадратных метров.
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Мдя... И котёл стал 14 кВт-ным после этого :)
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Ну да, зачем для одноэтажного дома площади 100 м² 24 квтный котёл?
    В тот момент когда покупал, ожидал быстрого подключения газа, других котлов по мощности в общем-то и не было, поэтому пришлось брать 24 кВт.
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Какой к котлу navien delux one годится датчик наружной температуры стороннего производителя?
    Тот, который производства navien уже не поставляется и купить его невозможно.
