Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не считая того что установлен не правильно.
  2. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    То что менять надо это понятно, но я буду все равно ставить фильтр в другом месте горизонтально как и должно быть, а тут просверлить не вариант стружка в трубу упадет, паяльник у меня есть только для олова им что ли пробовать
  3. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Вставил тряпку, просверлил сверлом на 18, убрал стружки, убрал тряпку, эхх может тактовать меньше станет,
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Да. котловой фильтр смотрели ?
  5. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Да еще нет, посмотрю естественно,
  6. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Фильтр котла в идеале, да и откуда там чему то взятся если я в прошлом году сетку в фильтр поставил, все что из батарей шло все в трубах осталось,
    сейчас подключил электробойлер, вход сделал кофулсо, нержавейка гибкая можно заказать любую длину. выход оверкон, тоже нержа гибкая кусками продается, думал пайку труб небуду осваивать но видно придется
  7. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Всем здравствовать!
    нужно знание. изобрёл себе U-образный манометр... ну, конечно же, сразу в бой...при попытке подрегулировать бОльшее давление, там где крутилка, придавил отвёрточкой на шлиц, и понял, что или я сдвинул тот потенциометр, или он не держался, или держался на честном слове, ну короче у меня создалось впечатление, что одна ножка у него поломана, шевелится он от нажатия лёгкого отвёрточкой. и верхнее давление не регулируется, находится в районе 70...
    так вот... кто знает точно параметры того потенциометра, или каталожный номер, или что и где и как. пысы -котёл работает...
    пысысы...-мне 12 лет назад по гарантии поменяли мозги, а в том году я доглядел, что на мозгах написано 30 кВт... а я ставил дипы как на 16... чот не так получается, или пофиг?
  8. Reair
    Reair
    Reair
    Доброй ночи, какие характеристики насоса KDP — CT4W0635 котла Navien Deluxe S 24K ?
  9. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
  10. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    У кого нибудь есть схема мозгов навьен? Поиском не нашёл.
  11. bb888
    bb888
    bb888
    Народ, подскажите пож-та котел навиен сейчас спасибо вам работает пока от сонофф аля внутренний термостат. у меня теплые полы ушп без батарей. подсказали что можно поставить датчик внешней температуры для регулировки температуры теплоносителя. скажите это будет работать вместе с внутренним термостатом или либо либо. то есть теплоноситель выставляется по заложенной настройке в самом котле в зав-ти от темп внешнего воздуха и поддерживается температура в доме за счет настроек внутр термостата или настройки позволяют только или или
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Для вашей обвязки котла погодозависимая автоматика никак не изменит ситуацию. Что толку, что котел будет выдавать 40 температуру при 0 на улице или 60 при -20? Ваш Нсу все равно понизит температуру в контуре теплого пола.
    Эта фича полезна при радиаторном отоплении.
  13. FGenry
    FGenry
    FGenry
    Всем привет, кто занет как узнать точный артикул первичного теплообенника, котел Navien deluxe coaxial 24k ?
    Теплообенник потек, пока не снимаю, хотел заменить в магазине говорят что надо узнать точно какой т. к. из существует несколько видов
  14. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    А возможно ли определить запайки в трубах ?, пока думаю на теплообменник так как котел установлен в 2013 ни разу не промывался, трехходовый уже менялся, когда покупал дом в 2019 сетки в грязевике небыло (возможно никогда небыло)
    какие тут ограничения на вставку видео ? сниму тактование котла
    если промывка теплообменника непоможет, то останется вариант с запайками в трубах
  15. Саломан
    Саломан
    Саломан
    Липецк
    Доброго времени суток всем.
    Прошу помоши советом…
    Котёл Ace 24 турбо,
    Проблема несколько дней назад. При включении котёл штатно нагревает отопительный контур до 42, но за тем температура хаотично скачет 41-42-39-43 в разных вариациях, потом котёл гаснет, на 34 запускается вновь…
    Отопление ТП
    Температура на котле 41
    На узле подмеса 27
    До этого при включение иногда выскакивала ошибка отсутствие протока, но со второй-третьей попытки котёл запускался.
    Пару лет назад перевёл котёл на 13 кВт
