Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А как вы думаете от такой ситуации.
    В 22 часа выключают свет. Пропадает связь.
    Элктричесьао включают только в 8 часов утра. Котел как положено включился и вырубился по отсутствию тяги. Что в этом случае делать.
    Просто разморозить дымоход.
    Вопрос кто это сделает?
  2. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    @MVS, если ваш вопрос мне, то мне доехать до дома, практически из любой точки города летом 30 минут, зимой 40 минут, поэтому при любой не исправности мы будем выезжать на место.
    У zont есть блок питания, поэтому он пришлет смс в любом случае и еще какое то время будет показывать все параметры дома. Если выключат электричество на 10 часов, как вы написали, в нашем случае спасать уже будет нечего, т. к. разморозится весь дом. Когда приходит смс об отключении электричества, я обычно звоню в аварийную службу и там говорят примерные сроки восстановления электричества.
    Еще у нас электрики вывели на уличном щитке розетку для подключения бензинового генератора. Поэтому будем экстренно искать генератор и везти его в дом (в планах в обозримом будущем его приобрести на постоянной основе).
    А вообще был у меня случай с электрокотлом, когда мне в 5 утра 11 января 2022 г. котел прислал смс, что электричество отсутствует. Я позвонила в аварийку, мне сказали что все работает, аварий не было. Пришлось экстренно выезжать на место, приехали, а там действительно все работает.
    А вообще, конечно всего предугадать не возможно, и отопительная система дома у меня теперь как 3 ребенок, за которым нужен "глаз да глаз".
  3. MVS
    MVS
    MVS
    А если отключат ГАЗ?
    И его не включат пока газовики не убедятся что можно безопасно открыть кран на улице.
    так что нужно иметь родственника или хорошего соседа рядом с котлом.
    простейший вариант-простейший аогв, достаточно надежный с отоплением заправленым антифризом. Пусть с насосом, ничего срашного. Ну а для успокоения можно датчико всяких навешать.
    Надо смотреть на реальность.
    И еще. Лучше оставить табличку с телефоном по которому можно с вами связаться в аварийнойситуации.
    Если нет доступа к крану могут всю улицу оставить без газа если ваш дом не перекроют.
    Основано на реальных событиях!
  4. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    А если отключат газ, есть электрокотел. Кран газовый отсекающий за забором, на границе балансовой принадлежности, газовики имеют к нему доступ.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    А если и электричества не будет?
    ночь. солнечные батареи не работают.
    штиль полный. ветрогенератор стоит.
    а ближайшая речка замерзла и мельница не работает.
    Что дальше. :faq:
  6. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @MVS, Скажу, что во всем виноваты веганы и майнеры:)]
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
    За более чем 6 лет эксплуатации, Навьен показал себя как очень надёжный и стабильный аппарат.
    Главное вовремя менять теплообменники - и ему всё нипочём.
  8. Dmit810
    Dmit810
    Dmit810
    Ребят, привет. Подскажите на deluxe one 35 каким образом можно выставить гестерезис и вообще можно ли? Нашел только что можно регулировать время отдыха между включениями
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Всем привет, решил свою проблему с регулировкой, после погасания горелки и выбега насоса у меня плата с окончанием v23 она регулируется только на гвс, на отопление 20 минут.
    Всем спасибо кто помог, я думаю он прочтет.
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Всем доброго дня.
    У меня котел Навьен делюкс коаксиал 24К
    "Мозги" имею 12 дип переключателей.
    Я правильно понимаю, что это мозги от другого котла?
    Если "да", то от какого?
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А от какого бы вы хотели?
  12. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    По поводу уличного датчика на one 24 когда купил датчик как на фото разобрал и померил. Там терморезистор на 10 кОм стеклянный. Так что у меня второй сезон работает именно этот датчик.
  13. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    По поводу корректировки температуры на нр 40. Выключается пульт. Нажимаете и удерживайте кнопки включения и выход из дома. Проваливаетесь в меню SF 0. Нажимаете кнопку домик с огоньком. И проваливаетесь в подменю. Будет написано At 0, кнопками + - коректируете температуру от-3 до +3 вроде. Кнопкой выключение запоминается и выходите.
  14. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Забыл добавить никакие сервисные сообщения нр 40 не отправляет. Проверял.
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
