Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Я покупал себе уличный д. атчик
  2. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А какой уличный датчик вы использовали для котлов navien, более конкретно хотелось бы узнать какой уличный датчик годится для котла navien delux one?
  3. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Я поступил так, поскольку в инструкции не указано какой датчик нужен но есть изображение. На странице яндекс написал запрос уличный датчик для котла навьен one 24. Увидел датчик как изображен в инструкции. Поехал и купил. После открыл его и увидел там терморезистор. Стало интересно. Померял сопротивление. Если бы я знал что там резистор который стоит 50 рублей я бы датчик за 1000 не покупал. Вам решать как поступить.
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Там был только терморезистор и всё?
    И такой терморезистор нормально работает с данным котлом navien deluxe one 24k?
  5. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Лень на стену лезть. Сделал бы фото. Только резистор и винтовой кремния. Сам был удивлён.
  6. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Какой нормальный будет работать не подскажу.
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Что такое винтовой кремния?
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Так у вас данный датчик от navien с котлом deluxe one 24k нормально работает?
    Дело в том, что в списке поддерживаемых котлов почему-то этого котла нет, есть только старые котлы, которые уже давно сняты с производства и Это как-то сбивает с толку.
  9. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Винтовая клемма
  10. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Работает нормально. Температура подачи меняется.
  11. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    А расскажите, пожалуйста, какую кривую выбрали? Нет перетопа или недобора температуры в помещении? И какая система отопления, радиаторы или теплый пол?
  12. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Радиаторы. Теплого пола нет. перетопа нет за этим нр 40 следит. Тепла хватает. Выбрал для радиаторов. 5 насколько помню.
  13. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Т. е. одновременно работает ПЗА и комнатный термостат? Т. е. котел отключается при достижении температуры установленной на пульте?
  14. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Да работает одновременно.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Мясо от костей таким "специалистам" отбивать надо. Генератор подключается к потребителям не в розетку, а к вилке, и не напрямую (в розетку), а через перекидной рубильник. Если воспользуетесь советом тех людей, которых назвали электриками, можете получить:
    1) прямой удар током, когда будете подключать генератор в розетку в уличном щитке с помощью кабеля вилка-вилка
    2) Забудете отключить вводной рубильник в уличном щитке и запитаете от своего генератора всю улицу, но это не так страшно по сравнению с ударом током электрика, который выполняет работы на обесточенном (как он считает) участке линии
    3) Если забудете отключить вводной рубильник, можете поймать встречное напряжение на генератор после возобновления электропитания от электросети
    Здесь полагаться на аккуратность и внимательность нельзя - должны быть меры, исключающие одновременное подключение и к сети, и к генератору. Если все это кажется очень сложно и не хотите реализовывать из-за редких случаев отключения - просто подключите важных потребителей непосредственно к генератору через переноску, проброшенную через окно/форточку.
    А розетку в щитке Вам сделали для подключения строительного инструмента.
