Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Я у себя 6 дип не трогал. Модуляции работает.
  2. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Какая у вас модель И как вы поняли, что модуляция работает?
  3. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Котел one 24. Смотрел в смотровое окошечко. Как меняется пламя на горелке.
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А где же у этого котла смотровое окошко?
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Под передней панелью, в крышке камеры сгорания.
  6. Vova3000
    Vova3000
    Vova3000
    Кобрин
    Здравствуйте. Имеется котел navien ace atmo 24 an, выставлена мощность 13 кВт. Дом 100м2, сумарная мощность батарей 17кВт, через колектор отдельно на каждую батарею (всего 9 штук) и десятый контур теплый пол ванна и туалет просто на минимуме циркуляция. Котел работает по температуре в помещении (на пульте 24 градуса, температура теплоносителя 60 градусов). Все в целом отлично работает, как в -20 так и при +15 (ниже -20 бывает крайне редко). Во всем доме температура подерживается 24 градуса. Спросить есть ли смысл ставить 9 кВт или 16 кВт?
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Как удалось из 24 сделать 13.
    Есть два котла 13-16 и20-24.
    Причем минимум у всех 9 квт. А минимальное давление 40 и 18.
    Причем 18 у котлов 20-24.
    Оставили это давление ?
  8. Vova3000
    Vova3000
    Vova3000
    Кобрин
    Так с завода с можно ставить на отопление 9,13,16,20 и 24 кВт.
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Если в России что-то работает, то не нужно это менять (народная мудрость)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да любая дырка на передней панели камеры сгорания.
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Дырок нет, т. к. турбо.
  12. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Все есть. Ясно же написано-на прередней панели КАМЕРЫ СГОРАНИЯ.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И чё? Ну турбо и турбо.
    Нет дырок, ищите отверстие.
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Это не дырка, а герметичное окошко, т. к. внутри давление от турбы.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даже камера сгорания закрытого типа в котлах Турбо не герметична, а уж окошко тем более.
    Просто воздух идёт по пути наименьшего сопротивления. Поэтому не через неплотности, а через систему дымоотведения.
