Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    ГДЕна заборе?
    Так там только дрова.
    Проверяли уже.
  2. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Здравствуйте, вот и мне дали газ :). Вопрос по котлу Navien ATMO 24. Поджиг трещит, как мне кажется, слишком долго, даже после загорания еще секунд 5. Это нормально?
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это нормально. По крайней мере, на делюкс турбо точно трещит намного дольше, чем время его разгорания. Но внутри помещения я слышу только удары клапанов и бУхание воспламеняющейся смеси. А работу трансформатора розжига слышно только на улице.
  4. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, кто то знает от чего подходят или где взять кольцо на дымоход, красные, диаметр 75, в каталоге нет почему то
  5. WDBand
    WDBand
    WDBand
    Всем привет, у меня очередная проблема, с которой не сталкивался.
    Котел Navien Deluxe One 24K.
    На третий год использования стал стравливать теплоноситель через сбросник.
    Котел работает по температуре воздуха в помещении, включается, греет дом до нужной температуры, потом выключается и когда уже остановился насос, происходит выброс теплоносителя.
    В чем может быть причина?
    Котел работает 2,5 года.
  6. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Расширительный бачок живой? На нипель ткните. Воздух или вода с него идет?
  7. WDBand
    WDBand
    WDBand
    Бачок шипит, вода не идет из него.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Давленин потерь.
  9. WDBand
    WDBand
    WDBand
    Еще наблюдение.
    Температура теплоносителя у меня настроена 68*. Когда котел останавливается, температура ползет вверх, доходит до 80*. Потом постепенно остывает и вот тут сбрасывается вода.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    давление в системе какое при этом ? про расширительный бачок вам уже сказали. скорее всего нет там необходимого давления воздуха.
  11. lexadots
    lexadots
    lexadots
    Выбег насоса сколько минут установлен? Вообще зимний режим 20 минут. У вас такое ощущение сразу отключается после отключения горелки. У меня такое происходит после нагрева бкн, насос останавливаться, и пока переключается трехходовой растет температура
  12. lexadots
    lexadots
    lexadots
    Ещё один момент, здесь уже писали, что не желательно по температуре помещения работал котел, т. к сильно остывает и выпадает кондетсат.
    Лучше температуру убавить до 50 градусов, но при этом следить чтобы не отпускалась ниже 40 градусов. (39 градусов - это уже температура кондентсации)
  13. lexadots
    lexadots
    lexadots
    На озоне. По названию котла (по названию дымохода)
  14. WDBand
    WDBand
    WDBand
    1.3 - 1.5
  15. lexadots
    lexadots
    lexadots
    Давление в норме, значит предохранительный клапан не держит
