Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Трехходовой замени
  2. Олег_Шундеев
    Олег_Шундеев
    Олег_Шундеев
    Доброго всем дня. Тут давеча заметил за своим котлом одну странность. Час работает, поддерживает постоянную температуру (74 гр.), а затем ему это надоедает и он начинает добавлять "газку". (это видно в оконце). За 3 минуты доводит до 78 гр. и отключается на 5 минут. Затем все повторяется. Зачем он так делает? Понятно, что на климат в доме это не влияет, просто интересно. У кого какие мысли? Delux ONE
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Видео можно?
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А вот, что стало с котлом.
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Может тупо теплосьем прекращаеться и котлу не куда ее девать и идет увеличение температуры и он отключается, у меня такой же принцип.
  6. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Мой Navien Deluxe One работает точно в таком же режиме уже год. Не важно сколько градусов выставлю, час работает, затем задирает температуру на 3 градуса, отключается, стоит 3 минуты и цикл повторяется.
    В моем случае вроде как недостаточный теплосъем с радиаторов.
    Хотя я просчитывала теплосъем своих радиаторов, что при температуре теплоносителя свыше 63 градусов уже отключаться не должен, но тут морозы были -40 работал на 70 градусах и все равно раз в час вырубался.
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Девушка, вы сюда зачем пришли? Мужиков потроллить?
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Автор ролика кто?
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Человек однозначно, я не знаю автора.
  10. Санька67
    Санька67
    Санька67
    Сатка
  11. Санька67
    Санька67
    Санька67
    Сатка
    Кател делюкс сохиал 13кв периодически загоралась 13 ошибка, перезагружал вначале, потом промывал датчик протока на нем стружка была Сутки отработал, снова загорела
  12. diskot911
    diskot911
    diskot911
    Джентльмены, прошу помощи, нужен совет. котел Navien Ace 30k, дом 200квм с офигенными (пока еще) теплопотерями. В моем регионе недавние морозы 40с, выявили вот такую вот проблему: котел не нагревает ОВ до 80 градусов. Вернее именно до 80 он никогда и не нагревал даже по показаниям пульта, максимум 78. Сейчас же не нагревает батареи даже до 65 градусов... И это стало проблемой. Почистил фильтры (косой в системе и в самом котле), включил дополнительный циркуляционник на обратке, заменил датчик температуры ОВ, нифига не изменилось. Даже самая первая батарея, на самой первой секции, темература 65 градусов. Помогите пожалуйста.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Как работает. Тактование?
    Если работает непрерывно проверьте давление газа на входе. Возможно заужена подводка.
    Опишите его работу.
  14. diskot911
    diskot911
    diskot911
    Если вопрос ко мне, то давление газа на входе 220 ммводст, он не тактует, работает на оборотах чуть выше минимума, то есть нормально, минимальное и максимальное давление газа высталено по учебнику, дипы включены по учебнику. На пульте температура выставлена 80, показывает 78, температура на входе первой батареи 65.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Протока в системе не хватает.
    Возможно какая обратку идет горячее и заставляет котел работать не в полную мощь.
    Смотрите СО.
