Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Подскажите или ткните, где посмотреть. Газовый котел Навьен Делюкс Коаксиал 13к, есть ли возможность организовать его работу от датчика уличной температуры, чтобы при ее изменении автоматически менялась температура обратки?
    Спасибо.
  2. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Всем здравствуйте. Котел запустил месяц назад, заметил, что падает давление в системе отопления (примерно 0,1 за неделю). Протечек нет. Это нормально?
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    И нормально, и ненормально.
    Если месяц назад система была заполнена водопроводной водой, то возможно, что выходит и тот воздух, что был в системе, но сразу не вышел, и тот воздух, который находился в воде.
    А так, нужно внимательно наблюдать за системой.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Воздух растворённый в водопроводной воде не регламентируется. То есть, если вы заполняли СО именно ей (не деаэрерированной водой), то этот воздух постепенно при нагревании удаляется через воздухоотводчик. Если у вас на отопительных приборах (радиаторах) есть краны Маевского, то пройдитесь по ним. Кстати именно поэтому рекомендуют после первого заполнения прогреть систему на максимальной температуре.
    Ну и может быть оставшийся атмосферный воздух в самой СО, который из-за особенностей её конструктивного исполнения и монтажа не был выдавлен водой из закрытой СО (из шхер) при её первом заполнении. Тут можно использовать возможность автоматического удаления этого воздуха, но только в тех котлах, где имеется такой режим удаления воздуха из СО после первого заполнения её водой. Горелка не горит, трёхходовик в усреднённом положении. Работает только циркуляционный насос. В некоторых котлах даже с изменением скорости вращения.
  5. Dimaz76
    Dimaz76
    Dimaz76
    Всем добрейшего времени суток. Посоветуйте какой двухконтурник выбрать, дом из 400 газоблока 124кв.м. одноэтажный, думаю что 24кВт будет достаточно. Осталось определиться с линейкой Deluxe или Heatluxe? Что посоветуете?
  6. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Добрый день. Газ запустили 20.12. До этого отапливались электричеством, так же был дизельный котел навьен. Дизель убрал, и вместо него с минимальными переделками поставил напольник GA-23KN. Горячую воду получаем из бкн 150л с рециркуляцией. Дизелем бкн я не грел, только э/тэнами в нем. Газовый котел обвязал так же, как и был обвязан дизель, т. е. ветку ГВС от контура ГВС. Получилась вот такая схема.
    В котле выставил 63 градуса, дельта в нем не меняется, т. е. 48-63 он постоянно поддерживает, а отопление и бкн управляются насосами. В общем, горячей воды хватает сходить в душ 2-3 людям, далее вода горячая заканчивается. Если набирать ванну, то только пол ванны... Т. е. не хватает количества горячей воды. Что сделать? Переделывать обвязку на контур отопления?
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    У котла есть управление контуром ГВС?
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Интересно, как там сделано гвс?
  9. Sereg-a
    Sereg-a
    Sereg-a
    Добрый день! Установлен котел navien delux C 24. Дом 100 квадратов. В котле установлена температура по теплоносителю на 56 градусов. Котел работает 27 минут, потом отключается на 4 мин и снова включается. Заметил, что температура долго колеблится в районе 55-56 градусов.
    Если выставить по температуре, к примеру 25 градусов котел набирает заданную температуру и отключается. Котел новый, работает 2 месяца.
    Подскажите, нормальная это работа котла или нет? Куда смотреть и что можно сделать? Кто то пишет, что ни чего страшного в этом нет.
  10. lexadots
    lexadots
    lexadots
    Да нормально. Задержка включения 4 минуты. Можно увеличить до 20 минут
  11. Sereg-a
    Sereg-a
    Sereg-a
    Подскажите как это сделать? Я так понимаю в сервисном меню нужно изменить дельту?
  12. Sereg-a
    Sereg-a
    Sereg-a
    Добрый день. Подскажите, как на жтом пульте изменить дельту? Какой параметр за это отвечает. Какой параметр отвечает за насос и какой за вентилятор?
    Необходимо увеличить дельту (котел работает 30 мин, потом отключается на 4 мин) изменить на щимний режим насос и вентилятор.
  13. lexadots
    lexadots
    lexadots
  14. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Есть. Но контура греются вместе. Если на пульте нажать кнопку ГВС, то котел работает сам на себя+ГВС, насос отопления при этом выключен.
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Сперва ставят котёл мощностью 24 кВт на обогрев одного вагончика, а потом думают, ну почему он тактует?
