Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Нужно уменьшать не максимальное а минимальное. Выставлять такое, чтобы работал устойчиво, по пламени горелок. получится меньше чем рекомендованное, в результате на минимуме будет работать дольше без тактования. Я пробовал на S35, очень хорошие результаты. Профи правда ща закидают говном, типа так нельзя, посадишь пламя на горелку, задует итд... ну во-первых не надо садить пламя на горелку, без фанатизма. Во-вторых если редко иногда и задует - большой беды не будет, загорится снова.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Чтоб пламя погасила в навьен это надо постараться это шквальный ветер должен быть который срывает крыши на прочь!
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Ещё такой способ. Нужны жиклёры запасные, без дырок. Вернее с заклёпанными дырками. Вворачиваем вместо штатных в пару - тройку горелок, только не под электродами розжига и контроля пламени. Заново регулируем минимум и максимум. В результате работает меньше горелок, но работают они в штатном режиме. Минус такого способа в том, что сильно уменьшается мощность ГВС.
  4. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Немножко добавлю если можно. Урезаем теплообменник, уменьшаем размер камеры сгорания, душим расход воздуха и вуа ля, получаем котёл меньшей мощности.
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Это Да. Ну или просто покупаем котёл малой мощности (а не 24кВт навьен, задушенный до 13)
  6. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    А вот тут проблема. Выбор котлов малой мощности крайне ограничен и то что предлагает рынок является своего рода экзотикой .
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Посмотрим на проблему с другой стороны.
    Уменьшая МИНИМАЛЬНУЮ мощность -снижаем расход газа
    -уменьшаем теплопроизводительность
    -уменьшаем температуру дымовых газов (CO,CO2, NO x H2O). Все они при соединении с водой образуют кислоты, которые почему то имеют свойства реагировать с, металлами, включая ALSI 430.
    Из которой сделан теплообменник. А латать стенки камеры и коллектор дымовых газов крайне не благодарное дело.
    Представьте-размытые пластины термоизоляции и дуршлаг из коллектора.
    Так что кроме забитых сопел нужно еще урезать производительность насоса урезать с 2100л/час до 400л/час.
    Увы, 50л/ч на 1квт никто не отменял. Иначе водичка в СО не нагреется.
    Дерзайте!
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А чем плохо задушение Navien Deluxe One 24к на 50% до 12 кВт (больше в сервисном меню нет возможности) если площадь дома 100 м2?
    Но вы почему-то написали, что задушенный до 13 кВт.
    В этом есть какая-то разница - душить до 12 или до 13 кВт?
    Это хорошо или плохо для внутренностей котла?
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Разберете-увидите.
    Можно просто прочитать внимательно и до конца.
  10. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Чем хорош Навьен, что при малой мощности отопления, для ГВС он включается на полную мощность. Именно из-за этого мы его и выбрали. У нас 80 кв. м, мощность котла 13 кВт, при этом при ГВС 24 кВт. Был бы котел на 11 кВт, взяли бы его, но у Делюксов Коаксиал минималка 13 кВт.
    Наваливали и 16, и 24 - мол, вода из крана будет прохладная.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Оформитель.
    Душить 24 до 12-нонсенс.
    Котел никогда не работает на отопление на максимальной мощности!
    Если позволит система работать на 12квт - будет работать на 12.
    И не забывайте-его минималка 8.
    И на этой мощности тоже не будет работать. Будет какая то средняя
    И минимум на клапане обязательно надо установить-0,1мбр.По паспорту!
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да Вы что!
    Большинство котлов так и работает
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Так он тактует.
    Условно так: Полноценный котёл работает от 24 кВт до 12 кВт на отопление. А задушенный зм... от 12 кВт до 12 кВт. Он на своём настроенном максимуме уже работает на конструкционном минимуме. И если температура ТН набралась нужная, ему не остаётся ничего кроме как отключиться, и ждать, пока остынет ТН.
    А тут же народ усиленно с этим (тактованием) борется. Ну не нравится народу тактование вот.
    Хотя... Ну так-то, ну тактует, пусть тактует. Температура воздуха в помещении нормальная? Чего надо то?
    PS Относительно способов решения задачи "убрать тактование", которые приведены выше, да, они помогают, вопрос в том, нужно ли вообще решать эту задачу) И @MVS прав, возможны отложенные побочные эффекты.
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
    У меня 2 котла вот, обычно одного хватает. Ща морозы, включил второй. Хотя одного и в морозы хватает, но пашет почти на максимальной мощности длительно - это плохо для котла. Лучше пусть два по 50% потихонечку попёрдывают.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В каком режиме у вас работает котел какая температура подачи, обратки, мощность котла на отоплении?
