Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    К сожалению мало знаком с навьенами и их особенностями, у некоторых есть пульты, выполняющие роль термостата.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Все выносные пульты этих котлов позволяют работать в режиме "Отопление с регулированием температуры воздуха в помещении". А роль они выполняют одну - Интерфейса, Пульта Управления.
    просто в них имеется такая функция.
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вот это голова!
    Я курс материаловедения изучал 30 лет назад, у нас его было принято называть "тряпки". Но за все прошедшие года эта информация мне почти не потребовалась, тем более сейчас кроме умных книг есть и более удобный интернет.
    А еще из курса "тряпок" я запомнил умное слово - эвтектика! :)
    А мой научный руководитель рассказывал, что когда он преподавал сопромат кубинским студентам в университете Гаваны, пришел к нему какой-то большой начальник (ректор или проректор) и спросил "Алехандро! А Ты сможешь нашим студентам ещё и курс материаловедения прочитать? Я ведь знаю - можешь!". Вот так, советский доцент после недельной подготовки вспомнил всё, чему его учили 60-х
  4. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Термостат в цепи котла - отстойное на редкость решение. У механических большой гестерезис, но даже если самые точный электронный поставить - постоянные качели температуры в лучшем случае 2 градуса, а обычно 3. За счет инерционности системы в целом. И если помещений много - сложно сбалансировать систему, фактически невозможно если учесть что много зависит от направления ветра). Сейчас 21-й век, товарищи.
    Верный ответ - головки термостатические на радиаторы. Гидроразделитель у котла. Двухтрубная система. Отдельный циркуляционный насос на контура отопления (возможно и не один). Головки хорошие например Danfos, не надо жмотиться на них.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не только вы. Нам тут на форуме пару или более лет назад усиленно дули в уши про чугунные ТО из эвтектического чугуна. Ну типа меньше чугуния, дешевле, лучше теплопередача из-за уменьшения толщины.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда уж металловедение!
    "Металловедение и термическая обработка металлов".
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У нас и раньше, и сейчас, это "тряпки" - материаловедение http://mt8.bmstu.ru/
    Это ещё у моих родителей были тряпки, хотя изначально, действительно, было "Металловедение и термическая обработка"
    На самой первой лекции препод рассказал историю, как один наш выпускник распределившись на какой-то завод, производящий компрессоры, указал в документации что транспортировочные заглушки патрубков компрессора изготовить из дуба.
    Естественно, во время транспортировки по нашей большой стране, эти заглушки набухли и разорвали патрубки литого корпуса.
    Потом были претензии к кафедре материаловедения, что "вы не учите студентов деревоведению!"
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это более обобщающий курс. Междисциплинарный раздел науки, изучающий изменения свойств материалов как в твёрдом, так и в жидком состоянии в зависимости от некоторых факторов. К изучаемым свойствам относятся: структура веществ, электронные, термические, химические, магнитные, оптические свойства этих веществ. Материаловедение можно отнести к тем разделам физики и химии, которые занимаются изучением свойств материалов.
    Металловедение более узконаправленное прикладное направление.
    Но и в союзе, да и сейчас превалирует такая тенденция, выпускают специалистов широкого профиля, но с узкими знаниями по всем направлениям. Это и понятно. Легче потом найти работу. Сам такой.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смешная байка. Этот выпускник сам и является типичным представителем курса "деревоведения". Но все эти байки, что передаются, как устное творчество из года в год в технических вузах, это что-то типа, как в машинное отделение за компрессией сбегать или якорь заточить, чтобы лучше в грунт входил. Или на клотик чаю попить. Только всё это байки. Никто уже давно на эту чушь не ведётся. Это из времён, когда на флот салаг из деревень призывали, которые и читать то не умели.
    Просто я бывший моряк, вот и всплыли ассоциации.
  10. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Приземлитесь чудок. Тут деду по соседству в место газоугольного на гравитационку чисто газовый напольник поставили с SIT820, насос, и комнатный термостат. Для него это технология 21вого века. У нас в сельской местности полно печек с газовыми форсунками и основная часть населения живёт в домах до 70ти метров. Котлы настенники 24кВт ставят которые как правило тактуют. Проблему с тактованием частично решаем путём увеличения температуры подачи, и как тут без комнатного термостата обойтись. Есть настенные котлы подключенные к старой гравитационке из 75той и 100той трубы.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Костю тамбов. спросите. (сам увидит и ответит вероятно..нормально все. это коротко. :hello:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вопрос то в чём?
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У меня трубы 45 им наверное лет 50 и котел навьен уже с ними 10лет работает, без проблем, сейчас -25 котел установлен 55 в доме 25.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @shura80,
    Я проблему понял.
