Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Это был ответ на это
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Но я @Yotti спрашивал в чём вопрос, а не @Galiy в чём ответ.
    Тем более не совсем понятный.
    Тем более @Yotti задал свой вопрос уже после рекомендаций @Galiy, которые он дал пользователю @Оформитель2020, на его вопрос
    При чём тут все нижеуказанное?
    Ну и потом, если уже имеются у @Оформитель2020 радиаторы, то значит СО уже переделали на малообъёмную, если она изначально такой уже не была. На хрена тогда гидроразделитель, да ещё и насос, на хрена термоголовки.
    А @Yotti конкретно даёт информацию именно по своей СО.
    Можно конечно предположить, что стоят объёмные чугунные радиаторы, но нам сообщают
    То есть это не просто самотечная система отопления, а СО с регистрами.
  3. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Такая фигня со скрипом, при переходе с ГВС на отопление Navien Deluxe S24, на работу никак не влияет. Что шумит непонятно, при переводе дип 1 насос гоняет нормально без шумов и вентилятор тоже один работает нормально. Котел полгода в работе. Да, при переходе с отопления на ГВС такого нет, все без посторонних шумов.
    Видео со звуком:
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Котлу 2 года?
    Запасайтесь насосом.
    И быстрее.
    Зима еще не кончилась.
    Не веришь?
    Во время этого визга выдерни штекер насоса из платы.
    P. S. За последние две недели заменил 3 (три!) насоса. Двухлетки. С; S; и AN.
    В насосах большой осевой люфт.
    Порядка 10 мм.
  5. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Котлу 7 месяцев. Это брак с завода получается. Котел на гарантии у официалов. Надо звонить, пусть за свой счет меняют, случай то гарантийный.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опять! У корейцев это хрень была с насосами на заре начала появления бренда в России. Правда такого огромного люфта не было, но всё-равно, даже из-за того, что был постоянное биение при пуске. Ругались с ними, даже сцену устроили с показательным разбиванием заменённых насосов об асфальт. Они какие-то втулки, вставки добавляли и вот снова.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Воздушный пузырь при первом пуске из под заглушки стравливали?
    При переводе куда?
  8. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Дип 1 вкл, работает только насос, при выключенном пульте, типа для удаления воздуха из СО. Сервисмен пускал котел, но он почти ничего не сделал, что написано в гарантийнике, ни давление в расширительном бачке, ни давление газа на клапане (правла входное на котел все же померил), ни насос. Подпитал котел, нажал вкл на пульте, открыл закрыл ГВС, заполнил гарантийный талон, взял деньги и был таков. Сам в ах. был от его пуска.
    Да, еще сказал, нафига тебе гарантия, сам бы запустил котел, делов то и деньги сэкономил бы.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Наверно газовики пускал.
    Да, Сергей.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Это не рабочий режим работы котла.
    Это режим типа тестирования при пусконаладочных работах.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Газовщик. Ну да. К бабке не ходи. Случайные люди. Раздолбаи и пофигисты.
    С 1 января теперь только они типа имеют право.
    Переходной период закончился и теперь ФЗ-71 по полной в действии.
  12. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Не газовщик пускал, авторизованный сервис-центр навьен у нас, вот оттуда и специалист.
    Значит такой спец., свое имя не ценит.
    Хоть и 1 января, но договор то действует еще полгода.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Сергей. Сможешь определить дату производства насоса по штрихкоду?
    В сентябре заменил насос с такими же симптомами. Поставил насос который валялся у меня новым 5-7 лет. А теперь жалею (у меня своих котлов пяток)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит ситуация ещё хуже. Да и разбежались более-менее грамотные профи из всех этих АСЦ.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нееее! По цифрам ещё можно.
