Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Развлекуха, как и всё остальное ;-)
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    N 1. Так выдвигается к улитке и задевает ее. Зазор 6мм.
    N 2. Здесь задевает за корпус
    N 3. Если можно расшифруйте код.
    Под крыльчатку ранее ставили прокладку-не помогло.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Сегодня поехал проверить свою квартиру. Не жилая. В 7 км.
    Котел асе АТМО 24. Ошибка 18. В первые(!?) за 12 лет. Нет тяги. в дымоходе. Поежился-второй этаж, но полез.
    Оказалось все просто-какой то раздолбай воткнул в трубу антену. А че? Все равно квартира не жилая. А результат- в трубе ледлед.
    Опыт уже был.
    Открыл окно и 4 часа гонял котел на малой мощности постепенно повышая температуру СО и сбрасывая ошибку.
    Добился 50°С и больше котел уже не отключался по ошибке.
    Я это к тому, что многие находясь в сотнях км. от котла надеются на телефон и разные прибамбасы.
    В помещении +10°.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да мы все надеемся на чудо, но не всегда оно происходит!
  5. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    А Вас устраивает работа от штатного пульта?
    Вам нравится постоянно регулировать температуру теплоносителя?
    При работе по комнатеой температуре тоже приходится регулировать теплоноситель, т. е. выполнять роль пза
  6. al_com
    al_com
    al_com
    Штатный пульт:
    Работа по ТН.
    Уьром температура 0...-2, ставишь ТН на 50, к вечеру похолодало до -20, приезжаешь с работы- дома прохладно, ну и наоборот.
    Работа по комнатной t (пульт в комнате у меня)
    Тут еще интересней- конечно комфотрней, но приходится так же регулировать температуру ТН иначе СО то горячая - то холодная. От таких качелей все резьбовые соединения потекли.
    Мужики, у нас в Сибири ьемпература на улице прыгает как сука- вечером юыло -2 сейчас -15
    Уже этой зимой было несколько дней 0...+2 т следом бахнуло за ночь до -25.
    Штатный пульт - он ущербный, нужна пза.
    Я сейчас не вылажу с гисметео- смотрю прогноз и по своему ТГ ставлю температуру
  7. al_com
    al_com
    al_com
    Что "остальное" Вы имеете ввиду?
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Главный всего погода в доме!
    А остальное ерунда
    Весна-осень 50-55.
    Зима 60-65.
    Главное пульт повесить на место где нужна нормальная температура и сбалансированая система отопления.
    А в других местах не обязательно.
    ПЗА если и спасет от мороза, то не защитит от перемены ветра.
    Или будете бегать вокруг дома и перемещать датчик?
    Ветер сильный при -15 больше влияет на комфорт в помещении
    Чем мороз в -40. При безветрии
  9. al_com
    al_com
    al_com
    В этом году в ноябре было -45- это уже зима или еще осень?
    У меня в доме в -15 на особо заметен ветер, а в -40 отопления подкидываю.
    Позвольте мне самому решать как мне комфортнее.
    Я попросил помочь настроить зонт, а не определить насколько мне комфортно в той или иной ситуации.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хозяин-барин. Нравится-играйтесь.
    Настроить дистанционно, вслепую зонт это проблематично. Слишком много нюансов.
    А два-четыре раза за сезон при работе по комнатному термостату изменить температуру теплоносителя это конечно адский труд.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23738042/
  11. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Полностью согласна, мне то же эти качели с + 2 до -30 с разницей в 1 сутки надоели.
    Причем в прошлом году было то же самое. И когда у нас еще не было пульта NR -40D, мы не успели вовремя приехать изменить температуру теплоносителя при потеплении на улице, Т на 2 этаже поднялась до + 30, местами рассохся пол 2 этажа. Не критично конечно, но приятного мало.
    Сейчас я удаленно каждый день мониторю температуру и если она стремится к 0 на улице я перевожу котел в режим по температуре воздуха помещения, при - 20 ставлю по температуре теплоносителя.
    Есть ПЗА (установлен датчик), но я ее не включала, не могу подобрать кривую и не вижу смысла,
    т. к. при работе по Т воздуха помещения, я всегда температуру ТН ставлю 65, при этом не знаю кто из них котел или пульт температуру теплоносителя подстраивает под установленную температуру помещения. Т. е. сам сбрасывает до 55 и работает на этой температуре, но если я приехала и открыла окна и прибавила скажем градуса 3 температуры воздуха на пульте, котел автоматически поднимает температуру отопительной воды до установленной 65 градусов, поэтому в этом режиме ПЗА не нужна.
    ПЗА нужна что бы отапливать помещение по температуре теплоносителя, но на всех кривых которые там есть у меня будет перетоп в доме и опять придется ставить режим по температуре воздуха помещения.
    К тому же там порог - - 20 градусов, сделали хотя бы - 30, в то время когда у нас бывает и - 40. И тут не понятно как ведет себя Т теплоносителя, остается такой же как в - 20 или все таки продолжает кривую и греет до максимально возможной.
    И вот проверять не хочу, т. к. удаленно я уже ПЗА не выключу, только ехать и опять лазить в сервисном меню.
  12. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Я свой зонт и котел Navien не подружила.
    Котел работает и управляется (в том числе удаленно) через Wi-fi пульт NR-40D. При всех его недостатках, о которых тут уже не раз писали, свою работу он выполняет.
    Zont отключен от котла, но работает от сим карты, выполняет функцию отслеживания температуры по 3 датчикам, + оповещает в случае отключения электроэнергии или выхода температуры за пределы, установленной на каждом датчике.
    Меня такой режим устраивает.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И не получиться подобрать. Работа котла по датчику уличной температуры рациональна только тогда, когда уличная температура более-менее стабильная.
  14. al_com
    al_com
    al_com
    Ну не скажи.
  15. al_com
    al_com
    al_com
