Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Санька67
    Санька67
    Санька67
    Сатка
  2. Санька67
    Санька67
    Санька67
    Сатка
    Я wilo поставил через приставку .
  3. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Модель котла какая?
  4. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Привет спецам...
    Имею спросить такой вопрос. Навьен айс турбо 16, работает без нареканий с осени 2010 года, все батареи в доме подключены диагонально, а последняя боковой подвод с одной стороны, все батареи с байпасами меньшего диаметра... Все эти годы всё работало замечательно, а вот этой зимой последняя батарея не горячая, а байпас рука не держит. Так вот вопрос: мог ли устать насос, уменьшится в нём производительность? Ну, типа там крыльчатка сработалпсь, или ещё что нибудь? Думал и про забитость, но это ну ооочень маловероятно, за все эти годы снимал пару раз по одной батарее, ну и трёхходовик менял. Т. е., замены воды, чтоб засрать там не было... Так вот есть какой либо способ проверить что случилось, или нет? Чтоб вначале выявить неисправность, а потом разбирать. В сторону насоса меня ещё двигает то, что стал после нагрева теплоносителя тактовать с интервалом полторы-две минуты, раньше такого не было.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  6. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Весной проверял, чистый был. Кстати, за все годы проверял дважды, он всегда чистый был. Я ж говорил, после заправки чистой водой в 10-ом году, сменяемости воды почти не было. Эт раз.
    Остальные батареи-то очень горячие... Это два.
    Воздуха в батареях нет, проверено. Это три...
  7. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Утром поставил на температуру обратки, (всегда работал по температуре в помещении), ставил когда котёл был горячий, вроде как всё нормально. НО... Потом, когда я поставил опять холодный котёл на обратку, заметил, что температура на пульте скачет: 47-47-51-40-47-40-51, не ползала, а скакали показатели. Потом, когда перешагнула температура порог в 50+, стали показатели нормально-ровными.
    Может это быть датчик температуры, и может ли он быть причиной тактования?
    Когда котёл выключается на тактование, (это же должно быть при температуре 80, верно?), на ощупь трууба выходящая горячая, но явно не 80...
  8. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Не может фильтр забит ?
  10. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Я проверяю раз в 2 месяца в отопительный сезон. Не смотря на то что залита чистейшая вода из осмоса, какое-то говно, ржавчина, перхоть откуда-то всё равно берётся. И вода в системе желтая. При том, что из чёрного металла в системе - только стяжные втулки алюминиевых радиаторов.
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Может это из-за того, что залита вода из осмоса, т. е. дистилированная вода (Ph < 6) ?
  12. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Заказал температурный датчик, на озоне 375 рублей, в магазине хотят тыщщу. поменяю - отпишусь о результатах.
    Кто-нибудь может сказать, какое должно быть сопротивление у датчика?
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Меняется от температуры, где то была Таблица
  14. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Какая таблица, где посмотреть? Надумал обманку сделать из резистора, посмотреть - будет тактовать, или нет. Исключить, или подтвердить неисправность датчика...
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    10,3 кОм при 20°С
    3,5 кОм. при 50°С.
    Таблицу ищите в Справочнике для специалистов.
