Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    В общем докладаю (не про тп навьена конечно)
    Короче.
    ТП зонта дистанционно ничего не сделала, попытался перепрошить- не получилось сказал отправляйте на к нам...
    Сейчас я 100% уверен, что проблема именно в адаптере- не управляет он горелкой. Контроллер работает исправно, релейный выход отрабатывает.
    Буду отправлять адаптер в зонт
    Взял я еще один аналоговый датчик, привязал его к трубе отопления, подключил котел на релейный выход контроллера
    Уменьшил мощность котла dip-переключателями на 16квт (дом 140м²)
    Включил режим "по воздуху с ПИД" включил ПЗА.
    Ну, пока (сутки) температуру в доме держит нормально +-1° (может меньше)
    Пока оставлю так, дальше разбираюсь с адаптером.
    Продолжение следует... (надеюсь)
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Этакак?
  3. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    А вот ещё вопрос многоуважаемым знатокам :)
    При хорошем таком нагреве котла начинает постукивать насос, ритмично так. Всё прослушивал стетоскопом - это насос. Вот только кто может подсказать - эл. двигатель стучит, или помпа? Стучит только при прогретом, на горячую. Помпы, видел, на шмяндексмаркете продаются около 2,5 килорубля. Или, если это дело в эл. двигателе, то насколько он ремонтнопригоден?
    Ну и последний, на сейчас, вопрос: а сколько недель, месяцев, лет он может так постукивать? :) У кого был такой опыт?
  4. spygrek
    spygrek
    spygrek
    Астрахань
    Прошу помочь с настройкой котла.
    Купил дом 120м2, установлен котел Navien deluxe 40k. Естественно, для такой площади он великоват, и тактует. Попробовал уменьшить мощность котла DIP переключателями, но ничего не получается. При любой комбинации DIP от 10 до 35квт, котел запускает пульт, крутит несколько секунд циркуляционный насос, включает сразу на максимальные обороты турбину и выкидывает ошибку 10 "неполадки в системе дымоудаления"
    При установки DIP'ов на 40квт, котел запускает пульт, крутит несколько секунд циркуляционный насос, включает плавно турбину и как положено разжигает горелку.
    Основной теплообменник обслужил, чистый. Дымоход проверил, все отлично. Да, если бы были проблемы, он бы и на 40квт не запускался, а тут такая неприятность.
    Что я делаю не так?
  5. al_com
    al_com
    al_com
    Прочитал в инструкции и установил нужные дипы в соответствующее положение.
    За все котлы не скажу. Навьен делюкс s позволяет это делать
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Великоват?
    Вы очень скромного мнения о мощности данного котла для данного отапливаемого помещения.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы что можно сделать "не так", выбрав 40-ка киловаттный котёл для обогрева помещения всего в 120 кв. м, вы уже сделали.
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Сожалею. Это не должно принести успех. ДИПы служат для подстройки блока управления под остальные настройки котла (кол-во горелок, давления, диаметр сопел, вентилятор, насос...), и их переключение без всего остального только разбалансирует настройки.
    Выше @Ortodox ответил верно на поставленный вопрос. Если бы Вы спросили, "что можно сделать?", я добавил бы, что можно например поставить небольшую буферную ёмкость в качестве гидроразделителя (литров на 100 +-). В таком варианте будет тактовать значительно реже Нагревать ёмкость и спать долго. :)
    PS И верните дипы на место)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вектор логики может и правильный, но направление.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19448010/
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Корректировка данного теста.
    ВСЁ,
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Spygrek. А точно ли названа марка котла?
    Может не делюкс?
  12. al_com
    al_com
    al_com
    Возможно какая-то разбалансировка и происходит, тут спорить не буду.
    Но, насколько я знаю- дипами ограничиваешь максимальную мощность и только.
    Косвенно это подтверждает потребление газа- пробовал включать разную мощность и засекал потребление газа- оно соответствовало установленной мощности.
    И о каком "успехе" Вы говорите? Я уменьшал мощность, что бы уменьшить вероятность тактования при релейном управлении у меня получилось- считаю это успехом
  13. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Вы упустили маленький момент. Он купил дом в 120 кв. м. с уже установленным в нем котлом на 40 кВт. Вопрос, как говорится, не по адресу. Отсюда и вопросы, как, чем можно уменьшить тактование. Был бы котел хотя бы на 24 кВт, то можно было бы "поиграть" с дим, но что имеем, то имеем. Оптимально, как по мне, было бы заменить на 13 или 16 кВт, но после покупки дома - сами понимаете. Человек обратился к старожилам и разбирающимся, а вы ему...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не он! Тем более сочувствую. Мне то зачем в это вникать и лопатить несколько страниц темы, чтобы выяснить, а откуда у данного пользователя взялся этот котёл?
    Да точно. Вы правы. Забыл в начале теста написать "Уважаемый сударь соблаговолите" и далее уже по теме. Мой косяк. Каюсь.
  15. al_com
    al_com
    al_com
    Ну вот вам и продолжение.
    В общем поставил я другой адаптер и все заработало!
    Подкорректировал ТГ и теперь температура в доме от целевой отличается всего на 0,3⁰
    Котел, практически, не тухнет- модуляции хватает.
