Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я тоже! :)]
    Неее, институт не заканчивал. Училище и Техникум.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прочти страницу
    https://www.forumhouse.ru/threads/92152/page-7
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    5-10 % раствор фосфорной кислоты да 40 минут - слабый?
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    не знаю. думал 2-3 бутылки по 0,5 литра водного раствора (преобразователь ржавчины) смешать с 10-15 литрами воды и погонять через котел. Как то пробовал промыть теплообменник от газовой колонки горячим раствором лимонки.(~2 часа). После чего разрезал этот теплообменник. Накипь (толстый слой) не растворилась. После погружения в раствор ортофосфорной кислоты, даже не тёплый (тот же преобразователь ржавчины, около 5 % наверно), "реакция" была бурной до полного растворения отложений
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Сделайте диагностику сначала.
    Как предложено.
    Работа котла зависит от датчика тяги.
    Пока он не нагреется до опред. Температуры-котел работает на минимум.
    Если датчик перегреется котел снижает мощность до минимума и работает, работает, работает пока не сдохнет совсем мам и окружающие тоже.
    ГВС у вас греется на полную 27-30 градусов? -один из симптомов.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Да. Тут одного института мало будет. Надо пожалуй и пед. и мед. (Психолога) заканчивать.
    А потом уже можно и в слесаря идти.
    Все разжевываешь -с чего начать и чем закончить. И все равно давай промоем и баста.
    Тут люди по десятку теплообменников сожгли всякими адипинками, сульфаминками, нейтрализаторами и солитами. А им хоть бы что. Хз что.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Мою солитой и не один теплообменник не пострадал...
  8. GM155
    GM155
    GM155
    У коллег тоже навьен и тоже пользует солиту. Правда теплообменник снимает.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    И большие объёмы?
    Сразу видно творческий подход.
    Сейчас стараюсь каждый теплообменник опресовать 3 кг. И фото фиксация. Особенно битермики. до и после.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    спасибо. там общие фразы. буду изучать вопрос. Здесь
    Кстати, учитывал вашу информацию, спрашивая о промывке раствором ортофосфорной кислоты. Преобразователь ржавчины - то же самое, около 5%, возможно ПАВ добавлены. После планировал раствором соды промыть, хотя не понимаю - что это даёт если после "кислоты" просто промыть проточной водой пять минут.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Тягу проверили?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там ответы на эти ваши вопросы.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Реакция нейтрализации "кислота-щелочь."
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так умный человек. На хрена эксперименты на собственным котлом ставить.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Тягу проверял давно... Когда не было нормальной приточки, и все окна задраены, в зимнее время были проблемы. Вообще раньше котел был подключен в дымоход в стене, выходящий на крышу. Но так как наружный желтый кирпич не соответствует нормам кирпичного дымохода, дымоотвод пересоединили на внешний дымоход - сендвич, который на схеме указан как вентиляция.
    Но мысль вашу понял - если перегревается терморезистор сверху камеры сгорания котла - то котел будет ограничивать максимальную мощность (давление на горелке)
