Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно и вопрос остаётся.
    Схема с приоритетом делается двумя способами.
    Ставиться трёхходовик и управление им заводится или через термостат бойлера или через мозги котла.
    Ставится два насоса и колхозится реле, при подачи питания на которое оно отключает один насос и включает другой. Есть и термостаты бойлера заводского производства работающие по такой схеме с двумя насосами.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно, раз двухконтурный.
    Но сколхозить можно. Вопрос в том, а нужно ли.
    Что за чудо, как называется?
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Самая простая схема приоритета ГВС для БКН - пропустить через него весь поток отопительной воды, а после него уже в СО
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Извините, но это какая-то чушь. Это не приоритет, это колхозная самодельщина.
  5. bb888
    bb888
    bb888
    Еще раз добрый день. Подскажите пришла мне еще одна умная розетка sonoff elite с сухим контактом и датчиком температуры. для ушп мне предлагали через гильзу в саму ушп установить датчик. в связи с тем, что сейчас буду стелить плитку в котельной вопрос как глубоко нужно устанавливать датчик в ушп? какую гильзу можно/нужно для этого использовать?
    я сосвем не хочу штробануть контур, поэтому хотелось минимально его погрузить в ушп. 1411.jpg
    ушп вы говорите инерционная штука и по воздушному термостату регулировка температуры затруднительна.
    заранее спасибо.
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Тогда тупой безмозглый напольный котел и самотечная СО это каменный век, но ведь работает!
  7. gotohouse
    gotohouse
    gotohouse
    Что за чудо, как называется?[/QUOTE]
    Мне казалось обычное явление. комбинированный водонагреватель (к примеру Термекс ER 200 V combi UL0000272).. у нас смогу позже посмотреть какой
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так! Это уже разговор ради разговора. Бессмысленная полемика ни о чём.
    Что написано
    При чём тут самотечная СО и энергонезависимый теплогенератор.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я бы для начала (временно) попробовал этот датчик расположить на поверхности бетонной стяжки и проверил качество терморегулирования всей системы.
    Внутри стяжки (от поверхности до труб с теплоносителем) температура не должна сильно изменяться, поэтому достаточно расположить датчик у самой плитки.
  10. gotohouse
    gotohouse
    gotohouse
    По выносному пульту управления для navien, обычная витая пара подойдет?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Емкостной водонагреватель косвенного нагрева теплообмена "вода-вода", в обиходе бойлер.
    Его главная особенность наличие змеевидного теплообменника по которому протекает теплоноситель.
    Некоторые производители бойлеров предлагают, как доп. опцию, возможность установки блока ТЭНов в них. Но это так, более маркетинговый ход.
    В электрических емкостных водонагревателях прямого нагрева никакого теплообменника нет. Нагрев идёт от ТЭНов которые установленный в них с завода. Они напрямую греют хоз. воду.
    Поэтому они по умолчанию не могут быть с косвенным нагревом. Они все прямого нагрева.
    У вас есть змеевидный теплообменник по которому должна циркулировать ОВ (теплоноситель) в вашем водонагревателе или нет?
    Если нет, то почему он
    Если есть в этом водонагревателе змеевик ТО, то да, тогда он
    комбинированный.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30733141/
  12. rmass
    rmass
    rmass
    Вообще то я задал вопрос по своей проблеме:
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. лет 10 уже у себя лично. полярность соблюдите.
  14. rmass
    rmass
    rmass
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это
    https://www.forumhouse.ru/posts/30736218/
    я не вам отвечал.
    А в сообщении уже исправил. Ни того пользователя процитировал.
    Сорри.
