Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    На озон глянь. Насос Дука для навиен. Полно и дешево. И насос целиком, и голова.
  2. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Но есть нюанс. Некоторые поставляются без металлической проставки. При заказе надо смотреть...
    Дёшево? Вопрос. 7300 я купил. За 5,5 был без прокладки этой железянной
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я про то, что ты всегда дома и в любой момент, даже после работы, можешь сорваться и купить. Плюс у вас чаще температура + ,реже минус, дом не успеет остыть. Вот если бы ты жил в 600 км от дома, а приехать мог раз в 3 месяца а то и реже, то ты бы задумался купить за ранее запчасти, если, чтоб потом не искать в -30 их и не удивляться, почему все вдруг стали плохие ...
    Вот и говорю поговорку сытому, голодного не понять.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Да. Всего в два раза дешевле. Ну и прокладка тоже что-то стоит.
    Зато теперь можно за два рубля просто ротор взять. Прокладка уже есть.
  5. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Который последний китай, а не турок.
  6. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Ну, раз уж я начал умничать, пара советов, чтоб потом не бегать то в гараж, то в сарай. Болты в комплекте диаметром 6, а на навьене 5мм. Вывод. Заранее озаботиться 4 болта с шаёбочками и гаечками на 5 нужной длины. Длину не помню, но болтики из комплекта, которые на 6, по длине впритык, надобы длиннее хотя б на 3-4 мм. Я не нашёл 4 болтика на 5, и акуратно просверлил пластиковую часть сверлом 6 с четвертью...
    Затягивать туго, но без фанатизма
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    А есть разница, какой брать?
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  9. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    У меня как слева. Главное, чтоб по размеру в улитку стал. Турки, да и китайцы, наверное, выпускают их много разновидностей для разных котлов. Разница в миллиметры, а важная разница
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  11. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Собрался проверить и не понял, что именно посмотреть нужно. Снять переднюю крышку и посмотреть? Вот температура на улице -30 стало, поставил на 65 температуру, всё равно первый раз быстро отключается горелка, второй раз уже дольше. Возможно из за мощности котла, он на 200 кв. А дом всего 70 пока. Завтра разберу косой фильтр посмотрю, ну там как обычно ничего не будет.
  12. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Я совсем не о том спрашивал.
  13. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Что то до боли знакомое. Где то я уже подобное читал.
  14. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    А вот такой вот вопрос.
    Если при включении котла потихоньку начинает прогреваться обратка отопления, на входе в котёл, и не всегда, но время от времени появляется шум, как бурлящая вода, то я так вычислил, что это писец начинает тихо-тихо подкрадываться к трёхходовому. Правильно? После выключения горячей воды шум продолжается, пока не включу отопление.
    Поэтому я и думаю на трёхходовой. Есть у кого какие соображения?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот если при работе на отопление начинает греться ГВС в котле, тогда трехходовой точно. В вашем случае плохая циркуляция, гдето засор, поэтому котел закипает, проверить 3хходовик тоже стоит.
