Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Насколько я помню, на входе пульта стоит диодный мост и полярность не имеет значения.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    точно не знаю. исходил из разных разных цветов проводов и разъема в одном положении в штатном исполнении.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще то диодный мост стоит на плата управления котлом. Зачем на пульте он нужен?
    Два оранжевых провода. Питание - DC 20В.
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А где схема пульта? Была в ранних сериях нашего сериала.
    Защита от переполюсовки. Два ОДИНАКОВЫХ провода.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там вообще-то на сегодня коннектор подключения должен быть и типа по другому не подключишь, но наверно да. Раньше же просто провода болтались.
    Но я уже и не помню, а может и не знал. Полярность при подключении выносного пульта имеет значение?
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    судя по отсутствию обозначений на проводах пульта и выхода из котла - нет
  7. radio901
    radio901
    radio901
    Это то что я сделал. На загрузку бойлера отдельный насос, Сейчас он включен на постоянку, позже будет включаться через реле от термостата бойлера, одновременно будет поступать сигнал на включение котла.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот это самое интересное. куда вмешательство ? флажок/пульт ?
  9. radio901
    radio901
    radio901
    Как мне дал идею выше
    DmitryVS75 "
    Вариант 1
    Трёхходовой в котле физически отключаете в положении "отопление". Вместо датчика протока хозяйственной воды используете сухой контакт внешнего устройства (термореле бойлера).
    Вариант 2
    На пульте котла выбираете режим "по температуре теплоносителя". В разрыв одного из проводов пульта подключаете параллельно два термостата с сухим контактом - один от бойлера, второй по температуре воздуха в помещении. При замыкании любого из термостатов котел включится на нагрев отопительной воды до выбранного на пульте значения
    Выбрал второй вариант.
  10. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    Здравствуйте, котёл Navien deluxe Coaxial E-24K. Можно ли как задать максимальную температуру теплоносителя при работе от комнатного термостата (пульта)?
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Подозреваю, что как и у большинства навьенов: сначала в режиме работы "по температуре теплоносителя" на пульте выставляете желаемую максимальную температуру в системе отопления, а затем переключаетесь в режим работы по температуре воздуха в помещении. Ранее установленное ограничение должно сохраниться на все три режима.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вы воду, которую нагреваете в бойлере, на анализ сдавали? Она вообще пригодна для использования в хозяйственных целях?
    Просто так завоздушивание не происходит.
    Может это магниевый анод "растворяется"
    Когда решите проблему завоздушивания при высокой температуре теплоносителя в бойлере - расскажу как сделать нагрев БКН теплоносителем 80 градусов, а для СО можете установить температуру пониже.
  13. gotohouse
    gotohouse
    gotohouse
    Похоже у меня гремит насос. Ну как так, новый котел, а уже "куча" проблем. это не корейцы, а китайцы. То дымоход хрен подключишь, теперь и сам котел с проблемами. Воздух в насосе спускал.
  14. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
  15. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Приветствую, слушай тоже интересует информация, у меня водогрей электро, родной анод стоял почти два года, поменял анод, правда поменьше взял. Перегорел тен, полез менять, от магниевого анода один штырь остался, 500 рублей растворилось, купил тен установил, купил магниевый анод, уже за 1000, и тоже проблема постоянно кран плюётся воздухом, пропустишь воду нормально. Через некоторое время включаешь, опять тоже самое. Сейчас кстати пропало, пожилая опять уже растворился, че то дорого 1000 на 2-3 месяца.
