Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А кто сказал, что насос виноват? Если есть ГВС, значит насос работает. Если котел битермик, то для ГВС насос не нужен.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Смотрите в инструкциях на ваш котел, есть сброс или нет. В вайлантах и будеросах есть.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    навьен- битермик ?. геркон протока ов или плата (ее настройки там) и не более.
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    А у нас битермик?
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Ну я вообще-то MVS-a спрашивал, хотел, что бы он свою версию обосновал. Он, видимо, не смог. Но тут Пензюкович влез со своим неудачным примером:
    и автору приговорили мозги под замену.
    Хотя автор обсуждаемой проблемы про летний режим ничего не писал и летний режим включается/выключается простой кнопкой, и в летнем режиме режим отопления стартовать не будет.
  6. oleg_atom
    oleg_atom
    oleg_atom
    Режим отопления и не стартует, как бы кнопку не нажимал. Ни по температуре теплоносителя, ни по комнатной температуре.
    Сброса в инструкции нет. Дипы не переключал никуда. Я понимаю, что плата управления может выйти из строя только в особенных случаях, но может это он и есть?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Измерить прибором срабатывает ли датчик протока ов при попытке включить отопление после гвс.- образец - аналогичный датчик который точно работает.- горячая то у вас есть.
  8. oleg_atom
    oleg_atom
    oleg_atom
    с аналогичным датчиком изменений в работе системы нет
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ни хрена вы не поняли, это битермику не нужен насос, а на данном навьене, если ГВС работает, значит насос рабочий. Всё остальное под вопросом.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    суть моего вопроса больше сводилась к наличию протока ов при переключении на отопление. датчик либо замыкается либо нет. и при отсутствии нужного сигнала на плату - котел не запустится но при этом и ошибку не пишет.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Сначала нужно убедиться, что на DeluxeC есть этот самый датчик протока ОВ. Насколько я помню, в "новых" делюксах используется датчик давления.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Какая температура ОВ выставлена?
    На "старых" делюксах при температуре ОВ 40 градусов было переключение на летний режим, но без индикации на пульте.
    Возможно на ДелюксЦ эта особенность сохранилась
  13. oleg_atom
    oleg_atom
    oleg_atom
    да какую бы не выставил, поджига нет. Факт показывает 45-50 всё время. Ставлю 65-70 и никаких действий со стороны котла. Ни индикации на пульте, ни треска к котле. Причём насос маслает всегда
  14. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Здравствуйте уважаемые участники форума!
    Давненько ничего здесь не писал (ни разу ни спец по котлам), всё больше читал.
    ACE турбо 13К, штатный коаксиальный дымоход, СО простейшая последовательная полипропиленовая 25 мм. однотрубка с нижним подключением 8 алюминиевых радиаторов по 6 секций, единственный шаровой кран - на подаче ХВС, дом 80 кв. м. один этаж, регион Саратов.
    Котёл отработал 9-й сезон, режим работы всегда по температуре помещения (в мороз где то пол часа работает, пол часа стоит). Подпитка, если ни где не потекло, 2-3 раза в год, вода из городского водопровода. Давление в РБ/СО 0.3/0.5 Кг.
    За всё время: один раз "засопливил" воздухоотводчик - почистил, покрыл лаком латунный шток, и один раз перестал показывать манометр - прочистил отверстие в латунной муфточке.
    ТО раз в год - чисто погонять пыль и подкачать РБ, пару раз, ради интереса, открывал камеру сгорания.
    Всё делал и делаю сам.
    В том году правда жена, по протеже соседки, позвала супер-пупер специалиста, аж с документами, делать ТО - "как положено". ОН пропылесосил крыльчатку вентилятора (моим пылесосом), накачал 1.2 Кг в РБ (своим двуручным насосом) и на свой глаз убавил давление газа max (чтобы не бухал). На работе котла это вроде бы сразу не отразилось, а вот зимой я заметил, что котёл иногда зажигается со второго раза, то есть зажигается, секунд через 5 тухнет, продувается, зажигается и уже нормально работает. Летом настрою min-max газа по прибору, глюк скорее всего уйдет.
    А теперь о главном: летом буду делать настоящее ТО, с целью продлить ресурс наработки котла, желательно лет на пять.
    Подшипники насоса и вентилятора не шумят - думаю поработают ещё.
    Плату проверю, это по моей специальности.
    Вторичный теплообменник трогать не буду.
    Расширительный бак обычно сколько служит? - Менять, нет?
    Трехходовой - поменять уплотнительные колечки, или весь под замену?
    Первичный теплообменник - промыть прочистить, или сразу под замену?
    Или радикально весь котёл менять на Deluxe C? - Кстати как они служат?
    Кто, что посоветует?
  15. id46304718
    id46304718
    id46304718
    Здравствуйте, да самостоятельно поменял кран подпитки.
