Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    А нахрена приплетать битермики в этой теме?
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Отслединить пульт от котла.
    Перемкнуть провода к котлу.
    Котёл должен заработать на максимум отопления -80град.
    Если так - неисправен пульт.
    На гвс котел будет работать без пульта если провода разединить. на 45 градусов
    Дальше будем думать.
    И ещё "насос маслает постоянно"-проверьте ДТП 1 -он должен быть выключен.
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    @oleg_atom, после того, как выполните рекомендации @MVS, если его версии не подтвердятся, можно проверить еще исправность перепускного клапана или 3-ходового.
    Из меню переводите котел в 1-контурный режим (отключаете нагрев ХВС), открываете на кухне кран горячей воды на полную и следите как ведет себя котел в режиме нагрева системы отопления.
    Если он включился и продолжительное время работает на систему отопления, значит нужно искать причину перепуска теплоносителя через вторичный теплообменник. Это может быть поломка 3-ходового, поломка перепускного клапана или перекрытие магистрали отопления.
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Здравствуйте, в руководстве пользователя по котлу navien deluxe one 24k вот как описан процесс слива воды из котла:
    Как понимать фразу "откройте сливную заглушку"?
    Плоской отвёрткой полностью выкрутить вот эту заглушку с жёлтой полоской и оттуда польётся вода из котла?
    Вопрос связан с тем, что специалист, который делал монтаж отопления и в том числе этого котла, говорит что через эту заглушку невозможно слить воду из котла.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Можно сбросить давление в котле.
    Потом сливать через снятый фильтр.
    Неудобно очень.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Котёл НЕ переходит в "одноконтурный режим" никогда. Режим гвс отключить невозможно
    Через вторичник организован байпас отопления-идет постоянный проток воды из СО. Минимальный, но его хватит нагреть около 1 л/мин гвс при работе на СО.
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    То есть через эту заглушку с жёлтой полоской действительно невозможно слить воду, а можно лишь только сбросить давление и в инструкции получается, что дезинформация?
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Мы говорим про Deluxe C. Смотрю сервис-мануал, стр. 22
    Это не переключение работы котла в 1-контурном режиме?
    Про встроенный байпас - получается что это не полноценный пружинный перепускной клапан, настроенный на какое-то давление, а просто отверстие малого диаметра?
    На старых делюксах так и было и никакие маркетологи об этом устройстве как о "встроенном перепускном клапане" не заявляли, а потом вдруг придумали кучу новых технических особенностей и сделали из них красочный буклет "Новый Делюкс С/Ц/Е"?
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Извиняюсь.
    Необратил внимание что это С. Ц. Е.
  10. oleg_atom
    oleg_atom
    oleg_atom
    Итак, результат работы специалиста.
    В первый день снято всё из котла, кроме платы управления. Все трубки и теплообменники промыты на стенде (так назовём). Все датчики осмотрены, прозвонены, контакты прочищены. Все работы сделаны в рамках ТО-6
    День второй. Всё установлено на место, с парой заменённых прокладок. Система наполнена, давление в баке подкачено.
    Пуск успешный. Система работает стабильно.
    Результат. Причина возникновения проблемы неизвестна.
    Итог. 6000 рублей. Чудом ушёл)
  11. mike43
    mike43
    mike43
    Киров
    Здравствуйте. Помогите советом. Имеется котел Навьен Делюкс 16. Отработал 10 лет, за это время поменял 2 катушки эл. клапана газа. Очень шумно работает, заходил к знакомому, послушал Навьен Комфорт, работает почти беззвучно. Хочу поменять сам котел на новый, но не перепаивая подводку, есть ли сейчас такие котлы? Спасибо. 4 часа листаю тему, ответа не нашел.
  12. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Скорее всего нет. Сам на днях заменил Navien Ace Turbo на Delux C. У него выхода азиатского варианта, но уже смещены, новая газовая и водяная арматура, перепаивал. У Delux S европейский вариант выходов, перепаивать еще больше.
  13. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Подскажите как развернуть клапан от стены, что бы не сломать чего нибудь? 1713848266817.jpg
  14. oleg_atom
    oleg_atom
    oleg_atom
    лучше не испытывать судьбу)
    Поставь угловой
  15. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Такая же проблема (с.м. мой пост 2414). Обошёл несколько магазинов, старых делюксов в продаже давно уже нет, продавцы советуют 2 варианта: заменить изношенные узлы у старого котла (запчастей в продаже полно), или менять котёл на Delux C (если трубы подводки длинные, то в принципе, можно обойтись вообще без перепайки).
    upload_2024-4-23_9-7-29.png upload_2024-4-23_9-14-48.png upload_2024-4-23_9-15-35.png
    Ни разу не видел в работе Delux C. Почти беззвучно - это не клацает клапанами и не бухает, или просто тише работает насос и вентилятор? Ещё есть вопрос по надежности Delux C - ранее в теме спецы писали о поломке насосов. Как сейчас, ситуация не изменилась? Есть у кого статистика уважаемые?
