Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. oleg_atom
    oleg_atom
    oleg_atom
    в эксплуатации год. Проблем не было (моя вышеописанная проблема - это скорее всего человеческий фактор и не правильный запуск мной). Работает очень тихо. В момент поджига только слышна турбина и треск зажигания. Потом слышен только насос, ровный, тихий, монотонный. Специалист, проводивший мне ТО, также отметил очень тихую работу котла. Клацаний и буханий нет вообще
  2. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    И так по порядку:
    1. подшипников в насосе нет. Керамические втулки.
    2. Бак накрылся лет через 10. Вывел шланг и повесил на стену внешний. Лучше полипропиленом соединить, шланг со временем трескается.
    3. Вторичный лучше поменять стоит не дорого.
    4. Трехходовой разобрать, почисть, и на место.
    5. Первичный под замену. Внутри он будет чистый, но снаружи пыль при сгорании делается камнем. Чистить физически не удобно, маленькое расстояние между ламелями (дорогой)
    6. Я заменил на Delux C. но статистики пока нет.
    7. Если накроется насос не спишите бежать за новым. В насосе встроен предохранитель, его убираем и дальше работает насос. Отработал без предохранителя 15 лет.
  3. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    А бак какой? Зачем внешний (у меня маленькая СО)? Шланг силиконовый поставлю, его проще натянуть. Была мысль вообще поставить обычный бак, как у древних котлов, один этаж, котёл в верхней точке, давление, в принципе можно 0, наверное.
    Трехходовой переберу, заменю колечки, смажу смазкой для пластика. А пластмасса не крошится от старости, микрики (концевые выключатели) не рассыпаются?
    В прошлом году снимал плату электроники посмотреть, это по моей специальности. В общем собрана прилично, всего 2 "серых" пайки пропаял. Электролитические конденсаторы конечно "подсохли", но в пределах, можно заменить, если есть хорошие. Реле оригинальные, поработают ещё. Ничего не греется, черноты нет. В общем, если руки не чешутся, можно туда и не лазить.
  4. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    По поводу замены первичного ТО:
    Ещё 01.02.17 г. был разговор:
    Так вот их до сих пор делают и народ (судя по отзывам на ОЗОНе) эти КМГД-24 (N) ставит.
    Наберите "navien ace coaxial теплообменник медный" в поиске и сами посмотрите.
    Интересно, как они со временем работают? Ведь сплошные плюсы - и медный, и лучше продувается, и котёл не бухает, и даже прокладки с саморезами со сверлом теперь в комплекте.
    Или не заморачиваться и ставить, по совету Aidan001, новый оригинальный?
  5. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Вышел из строя расширительный бак котла, что бы не ждать пока привезут родной поставил вот такой
  6. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Есть одна идея, пока котел еще новый, установить воздушный фильтр на коаксильную трубу. Продлить жизнь первичному радиатору. Дешевле поменять фильтр, чем первичный радиатор. За 15 лет было 2 первичных радиатора, один в чистке второй в котле. Оба целые, внутри чистые, но снаружи кошмар.
  7. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Родной дешевле, и без лишнего гемороя
  8. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Я тоже думал что нельзя, но
  9. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Как бы на подделку не нарваться. Даже среди оригинальных несколько артикулов, пишут взаимозаменяемые, но по внешнему виду отличаются. Продавец говорит, что у оригинала в коробке никогда не будет прокладок и т. д. Похоже на правду?
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Керхером его, керхером.
    Раз в год.
    Фильтр не даст котлу работать.
    Если только типа циклон.
    Можно проработать вопрос с установкой вращающихся лопастей перед воздухозабором.
    Эффект будет.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Ставил пару. Один работает три года (передним заменили 2 родных за 4 года)
    Заказал ещё один медный жду.
    У меня родной работает 15 лет. Помывка и чистка раз в 2-3 года.
    В прошлом году сгорем на атмо. Медный. Лет 8-10 ему. Но его душили, душили, пришлось котел менять. Все выгорело.
    Да. Также прошлый сменил на Луне. Трехлеток. Тоже душили, душили душили.
    Кстати, прокладки идут с оригиналом. А если нет-их вытащили.
  12. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    В рекламе пишут, что у первичного ТО Delux C ламели стали реже и ТО не забивается пылью. Это маркетинг? У медных ТО тоже просвет больше, меньше забиваются?
    Вот предлагают, это крупная контора, у них 10 лет назад свой ACE 13K покупал.
    Код 30012859C. Стоит 8000.
    Как Вы думаете, это оригинал?
  13. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Керхер не взял этот камень.
    Почему фильтр не даст работать? Есть опыт?
  14. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Зачем фильтр? Обрезок от капроновых чулок снаружи на воздухозабор коаксиала, у меня так, дорога рядом. Пыль и грязь даже зимой. А так все на чулке остается. П о мере загрязнения меняю.
  15. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    А чем бы его взять?
    Может кислотой какой, в лимонке прокипятить?
    Для 10+ летнего котла это актуально.
    Чтоб не жить от поломки до поломки: 8000 ТО + 3500 трехходовой + 5000 РБ + 1000 резинки + может ещё чего.
    Если есть технология полного восстановления первичного теплообменника (в чем сомневаюсь), то - 8000.
    А так - ТО отмыл, трехходовой почистил и т. д. подшаманил, ещё сезон может протянет.
    Вот и думаю: или всю зиму на котёл не дышать и каждой весной его перебирать, или 17500 вложить, или
    новый за 46000 купить.
