Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Разобрал сейчас свой старый Ace Turbo 13.
    Первичный по любому надо было менять
    Трехходовой если регулярно пользуетесь водой, не хрена ему не будет.
    Не понял что такое 5000 РБ
    PS: Если кому что нужно по запчастям, обращайтесь.
  2. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    ГОЛОВА :hello:
    Написал своей что бы чулки снимала :aga:
  3. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Всем доброго дня. К насосу постепенно подбирается маленький пушистый зверёк под названием ПИСЕЦ.
    Что можете сказать о качестве насосов NVN с Озона. Может кого есть информация о их жизнеспособности.
    Есть так же насосы Duca но там если правильно помню соединение через переходную шайбу.
    В общем подскажите что по вашему мнению приближено к оригиналу (либо лучше него
  4. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Расширительный бак 5000 руб., пишут работает 10 лет максимум.
    Может внешний поставлю за 928 руб, как выше советовали. А штатный, что убирать и штуцер глушить? Сбоку котла места нет, есть внизу на обратке.
    Первичный менять буду по любому.
    И у трехходового резиновые колечки обязательно поменяю, да они копеечные.
    Кстати там на штоке их 3 штуки: нижнее пошире и 2 узких, верхнее колечко узкое, а проточка под него широкая (мотыляется) - так и должно быть?
    Конечно хочется новый котёл, но тормозит пара негативных отзывов о насосах у Delux C, и чтобы не слетела гарантия, на ПНР теперь надо звать только горегазовцев, а я из принципа не хочу им платить просто за бумажку.
  5. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Расширительный родной (который накрылся) я снимал. В боковой стенке просверлил отверстие, и вывел на внешний бак. Лучше соединять жестко полипропиленом, я ставил шланг, потрескался.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и при этом в любое удобное место системы. проще...:hello:
  7. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Не проще. Если впаивать в систему, нужно ее сливать. А если соединить с котлом, то сливаем воду только с котла. Но если в систему то конечно по эстетичнее
  8. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    А как на это посмотрят горегазовцы, у нас иногда ходють какие-то контролеры, на счётчик сморят, на котёл косятся (денег наверное хотят). Изменять конструкцию котла самолично вроде как запрещено.
    Может действительно:
    И через кран... думаю дешёвые бачки служат не долго.
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Тоже не стал убирать родной бак, просто заглушил трубку и одел обратно. Газпромовцам явно не понравится такая переделка
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    кран не только для этого. Перекрыли бак сбросили давление теплоносителя. проверили давление воздуха. все система остается с давлением.
  11. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Тогда там надо ещё типа сбросного клапана. А в идеале нормальный манометр и кран подпитки, у котла всё какое-то хлипкое.
  12. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Газпромовцам плевать на такого рода переделки.
  14. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    На деньги не плевать.
    10 лет назад я договорился в конторе, которая торгует, монтирует и выполняет ПНР, что сам повешу котёл, а от них потом придёт специалист, всё проверит и отметит гарантию. С этого года, они сказали, что просто торгуют, а монтирует, делает пуско-наладку и соответственно оформляет документы для гарантии только межрегионгаз - он теперь монополист. Это везде так, или только в Саратове?
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Регионгаз, это поставщик. Их интересует только прибор учета.
    А обслуживанием сетей и оборудования занимаются горгазы и райгазы.
