Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    Подозреваю, что как и у большинства навьенов: сначала в режиме работы "по температуре теплоносителя" на пульте выставляете желаемую максимальную температуру в системе отопления, а затем переключаетесь в режим работы по температуре воздуха в помещении. Ранее установленное ограничение должно сохраниться на все три режима.
    Спасибо, попробую, только какие три режима, два знаю-это по температуре воздуха и второй по температуре теплоносителя?
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    1. По температуре воздуха в доме
    2. По температуре теплоносителя
    3. По таймеру (30 мин работает/несколько часов отдыхает)
  3. d_sharov82
    d_sharov82
    d_sharov82
    Всем привет. Новый котёл navien deluxe s 13k. Ростёт давление в системе отопления. За сутки +1 кг. Поменял кран подпитки, трехходовой, теплообменник не помогло. Если закрываю подачу воды в котёл, неделю всё нормально. Огромная просьба помочь разобраться.
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @d_sharov82, пробит вторичный теплообменник.
    Проверить легко.
    Закройте подачу гвс, откройте кран на расход. За пару-тройку дней давление уйдёт в ноль. При наличии свища на вторичном теплообменнике воде всё равно, хоть заливаться в стстему, хоть вытекать из неё.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Закрыть вход ХВС в котёл. Открыть кран водоразбора ГВС. Давление почти сразу уйдёт в ноль.
  6. radio901
    radio901
    radio901
    Вода вроде обычная, городской водоканал Ростов-на-Дону. На питьевой кран ставил фильтр 3 степени очистки, одна ступень была со смолой, но потом сменил на катридж удаляющий хлор и железо, вода на вкус стала приятней. На анализ не сдавал. Вечером провел эксперимент, настроил котел U манометром на 13 kW мин 11 мм макс 30 мм вод. столба. опустил температуру до 56 градусов, оставил контроль по воде. Из плюсов на данный момент, котел держит 55 градусов не выключаясь. Батареи теплые, в доме комфорт, но и холодов на улице еще нет. Погоняю несколько дней, после поставлю внешний термостат в разрыв провода пульта.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вторичный?
    Он здесь
    не при чём.
  8. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    В инструкции к котлу Navien deluxe Coaxial E-24K написано, что шестой dip переключатель отвечает за модуляцию горелки и вроде как она отключена. Объясните пожалуйста почему отключена, может стоит включить?
  9. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    И ещё вопрос. Котёл настроен на температуру горячей воды в кране на 50°С Один из кранов открываю воду температура воды поднялась до 53 градусов и горелка немного "пригасает". Включаю другой кран температура достигает порядка 43 градусов, затем горелка полностью отключается и при где-то 38 градусов запускается. Вот и незнаю вчем проблема.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кто же его знает почему.
    Тут сам смотрящий должен предъяву котлу кидать, по каким его шалманам носило и кто его внутренности шманал. А главное когда, до этапа или после. Может уже местные вертухаи накосячили.
    Попытка не пытка, как говорит Лаврентий Палыч Берия. Хуже не будет.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проблема в самом незнании алгоритма работы котла в режиме ГВС.
    Решается настройкой котла по давлению газа подаваемого на горелку в режиме ГВС (это же давление есть и максимальное давление) согласно рекомендациям производителя.
    Только позавчера последний раз объяснял. Какой уже раз, со счёта сбился.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30756997/
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тут скорей еще и разный расход воды через краны. Где больше расход, там и температура больше.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это и ежу понятно.
    Даже если котёл настроен по максимальному давлению газа и расход хоз. воды соответствует тому, что рекомендует пользователь, то при превышении это расхода температура гор. хоз. воды не догревается до той, что установил пользователь на котле по ГВС.
    А если расход недостаточный, то перегрев выше установленной температуры.
    Так же недогрев при номинальном расходе может быть, если максимальное давление газа в режиме ГВС (максимальное для данного котла) заниженное.
    А перегрев при номинальном расходе может быть, если максимальное давление газа в режиме ГВС (максимальное для данного котла) завышенное.
    Ну, а если и то и другое, то в обоих случаях вообще полный треш.
    Ну и полная хрень, если он кран водоразбора ГВС не открывает на полную или использует подмес ХВС к ГВС на смесителе. Бывает, что сами краны или лейки душа по пропускной способности меньше того расхода ГВС, что указывает производитель для данного котла, как номинальный (оптимальный).
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Короче, банка 3х литровая и секундомер для начала.
  15. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    Я прочитал и понял ваши советы, но повторюсь. В одном смесителе включаю и вода держит настроенную температуру 50° С. А в другом смесителей вода НЕ догреваяется порядка 10 градусов и котёл отключается, затем снова запускается при температуре порядка 38°С. И так циклически работает.
